898 331 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Kalas, testade i går med tillkoppling men då var det ju bara aktivitet när larmet var tillkopplat (vilket iofs kan ha sina användningsområden), däremot låter in/ut-passage som det jag är ute efter så jag skall genast testa med det.
Kör en 1992:a som invändigt larmdon (hittade en larmkaraktär som är riktigt otrevlig, nummer 18 tror jag det var)
men tar in "in/ut passage" signalen på larmkaraktär 2 och pulsar den så förhoppningsvis klarar man sig från knäck i byxorna
Då borde den funktionen heta Tillkopplat istället för Tillkoppling kan man tycka.Grottan skrev:Kalas, testade i går med tillkoppling men då var det ju bara aktivitet när larmet var tillkopplat (vilket iofs kan ha sina användningsområden), däremot låter in/ut-passage som det jag är ute efter så jag skall genast testa med det.
Ja larmkaraktär 2 på 1992 blir kanon om man pulsar den för annars är den rätt störig
Har nu tagit fram en tilläggsmodul till min SPC Web Gateway som gör det möjligt att fortsätta använda appen Siemens SPC Anywhere även efter uppgradering till nya firmwaren 3.6 FlexC. Största fördelen är att slippa beroendet till Siemens molntjänst. Det går alltså även fortsättningsvis att använda appen lokalt på sitt eget nätverk eller t.ex via en egen VPN-länk. Denna lösning kan samexistera med den nya SPC Connect.
Själva tilläggsmodulen, SPC Anywhere Proxy, är publicerad på github som opensource och går att läsa mer om och ladda ned här.
Dock krävs även en licens för SPC Web Gateway, som p g a att den är utvecklad under ett tystnadsavtal med Siemens inte får släppas som opensource utan bara i binär form. Mer info om SPC Web Gateway finner du här och här.
Vet inte om du fått något vettigt svar på detta från Siemens, men du kan begränsa funktionen på portalen genom att enbart tillåta webinloggning, inget annat, på den användaren som SPC Connect portalen ansluter mot c-app med. I appen kan du sedan speca annan användare för att kunna till och frånkoppla via app.RilleRock skrev:Dock gillar jag inte att man kan styra till/frånkoppling direkt från spcconnect.
Känns inte alls genomtänkt.
Blir till att byta lösenord ofta.
Tänk om ens konto skulle bli hackat och någon kommer åt ett antal 100 paneler/kunder och kan slå av larmet utan ha loggat in i resp. central.
Har mailat Siemens om detta och väntar på svar.
Tillgången till installatörers portalinloggningar måste på sikt begränsas men det har nog Siemens en plan för...
· Västernorrland
· 521 inlägg
Tror att uppdateringen mest kom för att lösa SSL-problemet, vilket den också gjorde Lite förändringar i utseendet också ...Pewh skrev:
Här har du lite gott och blandat för 3.6helldin skrev:
https://www.dropbox.com/sh/shf2vqh0eq62gno/AAApnrcyGOXfJ1AvkPRSeOO_a?dl=0
Edit:
.clng är språkfilen
.fw mjukvara till centralapparaten
.pfw mjukvara till enheter på xbus
Har precis uppgraderat till 3.6 och fått igång spc connect appen. Min fråga vart administrerar man nu larmet när inte längre spc pro funkar? Jag körde .fw filens firmware uppgradering via spc pro dock är det ju 2 ytterligare filer .pfw och .clng vad är det och hur gör man med dom?
