893 386 läst · 5 097 svar
893k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Vet inte om denna passar till SPC men här är en ny läsare.gol skrev:
https://www.youtube.com/watch?v=SmUBix0E7wo
Nu har även jag satt ihop mitt paket med följande:
Siemens SPC 4320-3.1 IP - Central med plåtkapsling
Siemens SPC K421 - Map med möjlighet till tagg
Siemens SPC N310 - GSM
Siemens SPC E652 - Utbyggnad
Siemens MK2500-6 - Infällda magnetkontakter på dörrar.
Siemens CQR338-4L - Brandvarnare
Batteri/Ackumulator - Backup
Siemens SIR 1992-v - Inne
Siemens SIR 016 SY - Ute
Bosch Blue line Kombi G2 Pet
Siemens IR 120C
Och någon av dessa. Det jag inte riktigt bestämt är sirener och detektor. Har ni några tips. Siren tänkter jag en hyffsat diskret inne men som ändå hörs. Funderar på om man vill ha blixtljus inne. Ute tänker jag att det skall höras. Sätter den under taknocken ut mot gatan som kommer det låta oavsett vad jag sätter. Vill man ha blixt här eller är det overkill.
Vilka sirener skall jag välja och vad säger ni om sirenerna? Är det något annat som saknas där uppe?
Och vad gäller kabel. Tänker en 2x2x0,5. Komemr denna funka till allt i mitt system. Tänker mellan detektor, sirener och central men även mellan central och expansionskort och map?
Siemens IR 120C
blixt är ju bra för de flesta kommuner har att det är max 3 min som utesiren får vara aktiverad, men blixten kan ju gå tills det är avlarmat...
Har själv BlueLine G2 och är grymt nöjd, men kör kombi-detektorer, har inte falsklarmat någon gång, trots att de sitter mot fönster åt söder.
kabel går ju med vad som helst nästan, men EKKQX eller vad den heter är ju en lite styvare kabel (köpte på lasshop.se) jämfört med traditionell telekabel.
Skulle telekabel funka. Har en hel rulle liggande och endast använt denna till LK värmegolvet. Jag trodde man ville ha en kabel där 2+2 par där paren är tvinnade.Boan skrev:blixt är ju bra för de flesta kommuner har att det är max 3 min som utesiren får vara aktiverad, men blixten kan ju gå tills det är avlarmat...
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Till xbus-kopplingen vill du ha 2+2, åtminstone om det är några meter det handlar om(tror jag...)Mr Lorentz skrev:
Till detektorer duger det nog utmärkt med telekabel. Där är det ju bara ström eller inte ström som ska signaleras, i xbus är det digitala signaler som är känsligare.
Vanlig telekabel funkar, och enligt installationen behöver det inte vara partvinnat på x-bus heller, det är väldigt långa avstånd för att kräva annat än vanlig 4-led. Jag körde iof cat5e till manöverpanelerna men det var mest för jag hade massa kabel
Citerar mig själv då från förra sidan, för att se om du kanske kan svara på min fråga:RilleRock skrev:
Vart tänkte du köpa dina sakerMr Lorentz skrev:Nu har även jag satt ihop mitt paket med följande:
Siemens IR 120C
jag har satt ihop ett liknande system
Centralapparat SPC 4320-3.1
Manöverpanel LCD SPC K421
Passerbricka IB44-EM
fick även förslag på brandvarnare
Rökdetektor HDv3007OS
allt detta från låsshop
Jag har oxå kollat Låsshop.Tittade oxå på den brandvarnare men tyckte helt ärligt den var lite ful och kändes omodern. Kanske lite tramsigt men jag lägger stort krut på renovering och materialval är viktigt för mig. Får ta en sväng till med brandvarnarenzorro_66 skrev:
Japp håller medMr Lorentz skrev:
otroligt ful
jag försöker också koppla en siren (GE Interlogix AS610) till min 4320, men har lite problem att tolka manualerna. Med hjälp av Fiat 500 pdf, tolkning av sirenens manualen (http://www.telectrisa.com/des2013/seguridad/manuales/AS610_MANUAL.pdf) och andra läsningar har jag kommit fram att jag ska koppla enligt följande (4320 --- Siren):
EX+ --- Terminal 3
EX- --- Terminal 2
NO --- Terminal 1 (Strobe)
TR --- 2K2 --- Tamper 1 intern siren
Tamper 2 intern siren --- Terminal 5 (Tamper)
BHO --- Terminal 6 (Tamper). Förresten, är det någon som kan förklara vad innebär Bell Hol Off och hur den funkar?
Stämmer detta än så länge? Eller är jag helt ute och cyklar?
Sen undrar jag vad är terminal 4 i sirenen till? Måste man använda den?
En annan fråga gäller sirenernas ljud vid inbrott eller brand. Om jag har förstått rätt blir det per automatik pulsed vid brand och continuerlig vid inbrott. Eller behöver man konfigurera något i SPC?
Tack för hjälpen!
EX+ --- Terminal 3
EX- --- Terminal 2
Tack för hjälpen!
