898 306 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag är också nyfiken på det här svaret. Jag har försökt hitta bilder på nätet, men det finns inte många.M markus00 skrev:
I en annan tråd på forumet, https://www.byggahus.se/forum/threads/siemens-spc-k620-aer-doed.240999/, ser man att personen har helt enkelt tryckt in alla sladdarna i samma +12V/GND-plint. Är det lämpligt? Känns som om det lätt blir en sladd som kan glappa.
Jag har heller hittar någon perfekt kopplingsplint för signalkablar...
Efter att centralenheten varit helt strömlös kommer jag inte längre in via SPC Connect-appen, "online status 'Fault'"
Försöker jag logga in på hemsidan och nå panelen via webbgränssnittet får jag bara "...User's Panel Connection Details being out of sync..."-meddelandet.
Jag har även en SPC Gateway med en Fibaro HC2. Loggar jag in på SPC Gateway får jag fortfarande status-uppdateringar från centralenheten och mina scener i HC2 som styrs av statusen i SPC fungerar.
FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=2]
FlexC ATS Status Ned [ATS=1]
EDP KOMMUNIKATIONSSTATUS: IP STATUS = EDP KONTAKT, Mottagare [1]
Så centralen har kontakt med nätverket i alla fall men sen är det stopp.
Några förslag?
Några förslag?
Nu är det löst i varje fall. Hittade den här dokumentationen.
https://www.spcsupportinfo.com/SPCC...-and-FlexC-communication-support-document.pdf
Telnet:a centralen och hittade problem med DNS:en. Avaktivera DHCP och registrera det manuellt.
Då gick det att återställa krypteringen och få kontakt igen.
Kanske hjälper någon annan.
Ja återställde din krypteringsnyckel igårförmiddagxibeca skrev:
Tack! Jag har en känsla av att jag kommer att be dig igen då jag verkar ha en vana att ställa till detRilleRock skrev:
Lite irriterande att de har tagit bort den funktionen så att det krävs en installatör för att återställa den. Är det verkligen enda sättet?
En fråga som kanske är mer nätverksrelaterad.
Om larmet har fungerat med SPC connect och DHCP fram tills att krypteringen blev osynkad borde inte SPC Connect ha fått kontakt igen vid återställningen av nyckeln?
Eller hade jag bara otur och fick problem med DNS:en samtidigt?
De är det ända sättet.xibeca skrev:Tack! Jag har en känsla av att jag kommer att be dig igen då jag verkar ha en vana att ställa till det
I 9 av 10 fall räcker det att återställa på spcconnect.com och i sista fallet får återställningen även göras under FlexC i centralen.
Svårt att säga men senaste fw version har byggt bort de problem som tidigare fanns med dnsuppslagningen till spcconnect.com.
Kolla så att kabelingången är tät, insekter och kryp är det som orsakar mest fellarmshalafi skrev:
Fråga 1. Vet ej, du får testa.H Henke87 skrev:
Fråga 2. Absolut det går bra.
Filestorm
Elektroniktokig
· Skåne
· 14 inlägg
Filestorm
Elektroniktokig
- Skåne
- 14 inlägg
Tjenare på er,
Ganska ny här i denna underbara tråd, och newbe när det kommer till SPC
Har precis installerat min SPC 4320, kommer dock ej åt den via webgränsnittet i mitt nätverk , via spc pro inga problem,
har gett den en statisk ip, alla nätverks inställningarna är rätt, men Näää inte fan ska jag få komma åt den. inga problem att pinga så klart.
ip:192.xxx.xxx.xxx
255.255.255.255
Gateway: 192.168.xxx.x
DNS:192.168.xxx.x
http porten är aktiv i centralen, 443.
tror jag tar en Kopp kaffe på detta
ip:192.xxx.xxx.xxx
255.255.255.255
DNS:192.168.xxx.x
Jag skaffade mig tre PDM-I12T IR-detektorer, dvs med antimasking. Hade gärna valt utan antimask men de fanns inte i lager his LåsShop när jag handlade. Jag tycker att jag har kopplat in dem enligt produktmanualen men hur jag än gör (vilka Dip:ar jag än sätter) så rapporterar SPC att jag har 11.5kOhms motstånd. Det innebär att fault (vilket jag tolkar som antimask), intrusion och EOL är igång. Jag förväntar mig bara R(EOL) = 4,7kOhm när det inte är antimask eller inbrott. Är det nån som har koll på hur man ska koppla dessa? Jag tänkte mig att köra tvåledningsförbindelse.
Mvh
H
Mvh
H
Läs pressrelease om integration av Vanderbilt SPC med Homey: https://vanderbiltindustries.com/ne...es-certified-security-with-smart-h?1522055545
Bytte batterier på 2 av mina trådlösa magnetkontakter men får efter en stund status ”Tillkopplingsfel” på dem. Har provat att starta om LC men det hjälper inte.
Skumt, men va kan det bero på?
Och vad är tillkopplingsfel egentligen?
