898 464 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Borde bli hall vid wc/dusch som är entré för map.F fredrik.johansson skrev:
Det vill man men man vill inte att mer än en sektion skall bli fördröjd under inpasser då IR blir "följande" till mk.
För att man vill att map skall sitta i direktlarmat område om inte mk blivit påverkad.
Jag hade velat ha brandvarning i anslutning till kaminen.
H
Hellplant
Elektroniktokig
· 51 inlägg
Hellplant
Elektroniktokig
- Stockholm
- 51 inlägg
Stämmer att map ska sitta där. Hade för mig att det ska fungera med IR vid map om man har ställt in det rätt.RilleRock skrev:Borde bli hall vid wc/dusch som är entré för map.
Brandvarnare kommer att sättas ut på 3-4 ställen i huset och en ska definitivt sitta anslutning till kaminen.
H
Hellplant
Elektroniktokig
· 51 inlägg
Hellplant
Elektroniktokig
- Stockholm
- 51 inlägg
Jag försöker att få tillkopplingsstatus att visas i map. Bockar jag i "visa tillkopplingsstatus" i konfigurationen så lyser den röda ledlampan konstant. Är den urbockad får jag ingen indikation på att larmet är tillkopplat. Såg i något av inläggen på sid 39-40 i tråden att den ev kunde lösas i SPC pro. Stämmer det? Laddade ned pro men det känns som att det tar sin tid att sätta sig in i det...
Installerade ett GSM-kort SPCN320 idag, har fått inställningarna att fungera och SMS skickas mm.
Den enda detaljen jag inte lyckas med är saldokontrollen från panelen. Det står "otillgänglig" som svar när man försöker. Under rutan USSD i konfiguration har jag angett *120# då jag har telia refill sittandes i CA nu.
Tips och ideer för att få detta att funka mottages tacksamt.
Brukar vara tekniskt fel hos operatören när det inte fungerar.B bjoand skrev:Installerade ett GSM-kort SPCN320 idag, har fått inställningarna att fungera och SMS skickas mm.
Jag hade samma problem med ett Telia kontantkort. Konstaterade att det går att logga in på Telias sidor och se saldot (förutsatt att det är ett registrerat kontantkort).B bjoand skrev:Installerade ett GSM-kort SPCN320 idag, har fått inställningarna att fungera och SMS skickas mm.
Tillkopplingstatus är tänd vid frånkopplat och släckt vid tillkopplat.S Smatte skrev:Hej!
Blinkar vid deltillkopplat.
Den gröna lampan (tillkopplingsstatus?) är tänd vid frånkopplat men släckt vid tillkopplat OCH deltillkopplat. Hade underlättat om det blinkade och stod på displayen. Är blinkningen någon konfig eller är det något fel?RilleRock skrev:
Grön är 230V och släcks vid tillkopplat.S Smatte skrev:
Röd är Tillkopplingstatus samt engineer på plats som indikerar som jag skrev ovan.
Har du aktiverat synliga indikatorer samt tillkopplingsstatus under xbus>map?
Testa dig fram.
Ok, tolkade map-manualen som om det var något fel om röd lyser fast. Bockar jag i ”visa tillkopplingsstaus” så funkar det precis som du beskriver i post #2605.RilleRock skrev:
Tack!
Funkar från mobilen men inte från SPC... Är det rätt uppgifter jag skrivit in i rutan och har det fungerat förr?RilleRock skrev:
Ger det ett nytt försök i morgon men är skeptisk, en sådan enkel funktion skall alltid fungera. Får väl regga mitt kontantkort annars så jag kan kolla i appen. Trist om det ändå skall finnas inbyggt.
Du har fyllt i rätt.B bjoand skrev:Funkar från mobilen men inte från SPC... Är det rätt uppgifter jag skrivit in i rutan och har det fungerat förr?
Det funkade i 3.8. men tjänsten har tydligen försvunnit i 3.8.5 så förhoppningsvis är den åter vid nästa release då utvecklarna är underrättade.
