898 217 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 457 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 457 inlägg
Det borde väl gå med ett sådant datakort? Du kör ju allt primärt via ethernet ändå.
Det borde bara vara att ta reda på vilka motstånd du har på dagens larmalingor och ställa in det i centralen. Lätt ordnat med en multimeter.
Hej installerat mitt larm nu och lyckats få igång allt. Uppdatera sedan till 3.8.5 och nu har jag problem att ansluta med webbinterfacen.
Webbplatsen kan inte nås
168.192.1.100 tog för lång tid på sig att svara.
Nån som har en aning vad jag gör för fel?
Testa 192.168.1.100 eller kolla i routern vilken adress som tilldelats. Och httpsG Grod4n skrev:
Har hela adressen med https://168.192.1.100
Är där nån inställning som ska göras i manöverpanelen?
Det lustiga är ju att jag lyckades innan...
Har det nån betydelse om man ansluter från tråd eller trådlöst?
Lyckades äntligen när jag starta om routern nu till nästa fråga spc connect får jag inte igång.
Står att det är offline. Hitta detta i loggen.
07/01/18 17:30:11: Pollsändningsförsök missyckat
07/01/18 17:30:11: FlexC anslutningsetablering FEL
07/01/18 17:30:01: TCP anslutning OK
07/01/18 17:30:00: TCP anslutning timeout
07/01/18 17:29:59: Pollsändningsförsök missyckat
07/01/18 17:29:59: FlexC anslutningsetablering FEL
07/01/18 17:29:49: TCP anslutning OK
07/01/18 17:29:49: ATP fungerar som aktiv ATP [Pollningsintervall=60s, Pollningtimeout=30min]
07/01/18 17:29:49: FlexC återinitierad
Pm ditt regid mot spcconnect så kan jag återställa krypteringsnyckeln.G Grod4n skrev:Lyckades äntligen när jag starta om routern nu till nästa fråga spc connect får jag inte igång.
Snabb fråga, i vilka fall kan man få felet "Modem 1 Fault" i SPC 4320. Jag får det då och då och det räcker att återställa det i appen för att ta bort det. Jag antar att det är nånting att göra med GSM modem, men undrar varför det uppstår överhuvudtaget.
Hej! Nu har jag hämtat ut mitt danska paket, ifall någon är intresserad innehöll den detta:
Jag har också hämtat ut ett datakort från Tele2 som jag hoppas funkar med SPCN310. Dock har jag insett att det var lite mer huvudvärk än jag trodde att reda ut min befintliga installation. Den verkar ha byggts på under lång tid med lustig kabeldragning och dessutom var några av sektionerna inte inkopplade alls. Det kommer nog ta ett tag innan det nya systemet är driftsatt...
- Centralenehet SPC4320.320-L1
- Manöverpanel SPCK421.100
- GSM/GPRS-modul SPCN310.000 (inte 320 som jag trodde)
- SiWay-modul SPCW112.000 (för montering i manöverpanelen)
- Trådlös IR-detektor ADM-I12W1
- Trådlös magnetkontakt IMKW6-10
När man tappar kontakten med operatören.I Italiese skrev:
Höj timern för felövervakningen om du vill slippa det.
Det skall gå bra som primär eller sekundär till larmcentral med det kortet.V vorchan skrev:Min fråga just nu gäller GPRS-modulen. Jag har Tele2 och såg att det går att få ett gratis data-kort som använder samma pott som ”huvudabonnemanget” men som inte går att ringa/skicka SMS med. Skulle detta gå att använda i GPRS-modulen? Om inte har ni några tips på lämpligt kontantkort/abonnemang? Det har säkerligen diskuterats tidigare i tråden men jag tycker det är svårt att söka.
P.S. Jag har hängt ett bra tag här på Byggahus (sedan vi köpte vårt hus för snart två år sen) men detta blev visst mitt första inlägg
Blir inte riktigt klok på detta problemet med sabotage skydd
i mapen så gick larmet imorse
X-BUS expander kapslingssabotage - ISOLERAD
Detta har hänt vid ett par andra tillfällen med , allt är orört ....
Vad ska man kolla ?
Kablen är hel
Vad ska man kolla ?
Kablen är hel
En enhet på xbus står det ju.D dunken skrev:
Kolla lock och att den sitter mot sitt underlag.
Har trippelkollat sitter som bergetRilleRock skrev:
10/01/2018 08:13:58 Larm: X-BUS Manöverpaneler 1 SABOTAGE
Gick det imorse här
Vet dock inte men mapen sitter precis vid entren , o ibland när man öppnar dörren så blåser det till rätt kraftigt in i huset , men nu i detta fallet så var det ingen som var hemma när larmet gick
Skumt ?
