168 613 läst · 386 svar
169k läst
386 svar
Långsiktig renovering av villa från 1930
Nästan granne, tre hus mellan oss eller så. Har sträckläst tråden och det är ett gediget arbete du lagt ner. Gilla både trappan och lösningen med överljus. När jag bytt mina fönster har jag en del återställning att göra i hallen ovanför min trappa, ska låna din konstruktion av plattform till den.
Telia har tre-fyra grävare i kvarteren för fiber, kul att du ökar på det![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kämpa på!
Kämpa på!
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 825 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 825 inlägg
Fogade golvet i veckan så nu är det bara mjukfogen i hörnen kvar.
Jag ser fram emot att få börja montera inredningen i veckan för det är hemmaplan för mig.
Avloppsstammen ut till gatan är bytt nu också men det jobbet drog ut på tiden för grävmaskinen stod utan kylare i en vecka.
Planen var att byta inkommande vatten också (galvat stålrör) som ligger två meter bredvid avloppet. Rörmokaren hade inte tid för det eftersom det drog ut på tiden och har nu semester. Det är inbokat att gräva ett nytt schakt i mitten av augusti igen.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/165/165802-58a8f2a94a2f4ffac3e4036fac8526db.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/165/165803-b6dcc0f0c054a17ac0902ca894e20007.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 825 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 825 inlägg
Nu börjar det likna nåt!
Högskåpet ska bli för smutstvätt med två fack att sortera i. I framtiden vill jag fixa tvättnedkast från övervåningen två våningar upp till det hörnet. Man skulle ha hiss också så man slipper bära upp den rena tvätten. 😉
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166008-89ed629dd88ab09d6e5a3e5d41814d41.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166009-c920a7ab20a5bd3e6fe801a915b6ad6a.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166010-c27e1567f210539fbe75a0dd98b14ba9.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 825 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 825 inlägg
Tack för kommentarerna!
Nu är allt fastskruvat och hyllan har kommit upp på väggen också.
Ställde in lite grejor så nu kan man nästan tro att det är en tvättstuga.
Inredningen är lite småfyndad. Diskbänk från blocket, bänkskivan är överblivet/ felbeställd från ett bygge och tvättvagnen är från en rensning på vårdcentral.
Tryckte dit frånluftsventilen också. Hålet i murstocken flyttade jag tidigare till dess ursprungliga placering eftersom skåpet hade täckt den annars.
Det låg en stor sten i underkant i betongen så den hamnade lite högt. Jag tog hänsyn till det när jag putsade om taket. Någon millimeter till godo.
Nästan som med högskåpet...
![Nyinredd tvättstuga med vit diskbänk, överblivna bänkskivor, och tvättmaskin under en hylla med rör på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166121-63e226a2de60c27f1226749fd2c6b005.jpg)
![Renoverad hörna som liknar tvättstuga med diskbänk, tvättvagn och kopparledning på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166122-3693c428962bbe92e9c944ca4827c210.jpg)
![Vit frånluftsventil monterad i takhörn med texturerad vitmålad yta runt omkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166123-34a4340f9a6b4de45498457c3dba72e1.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 825 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 825 inlägg
Tydligen var det ingen som gjorde klart tvättstugan medsn vi var på semester...
Men denna veckan har elektrikern varit och fixat med belysning, kopplat tvättmaskin och torktumlare och lite eluttag. Idag byter han undercentralen i källaren och driftsätter.
Grävaren hunnit göra ett nytt hål i marken och rörmokaren har bytt ut det gamla galvade vattenröret. Tydligen läckte kopplingen vid tomtgränsen så det var inte bytt i onödan.
Det blev ny vattenmätare på samma gång.
Rörmokaren kopplade det sista vid diskbänken också.
Det går ju framåt men sen så går det lite bakåt också...
Just nu har vi parkerat en extra bred frys i hallen. Planen är att den ska ersätta frysboxen som står i källaren och att den inte ska fastna i källartrappen.
Jag började därför riva ur golvet i rummet utanför tvättstugan där frysen ska stå för att slippa flytta runt senare. I den här delen av källaren ligger det en plastmatta på golvspån och under det 1cm cellplat och plast. Jag hade räknat med betonggolv under det men så var inte fallet.
Någon form av golvplattor limmade med svartlim.
Dagen efter när det hade torkat upp såg golvet ut så här.
Furupanelen försvann också. Man ser spåren av av fuktvandring i betongväggen med färgsläpp och anfrätt betong.
Saneringsfirman kommer på måndag och slipar bort golvlimmet. Sen ska vi inte göra nåt mer. Finns tydligen fler saker att fixa.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Grävd grop med nytt svart vattenrör och gamla rotrester i jorden efter ledningsbytet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168747-a308f622bb7c22c82c41574072813ad5.jpg)
![Korrosionsskadat galvat vattenrör hållet i fokus med jord och otydlig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168748-7de1e4951a1def44991a491e523068f3.jpg)
![Område med nyinstallerad vattenmätare på kopparledningar, vägg med fuktspår och betonggolv under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168411-a925338fe538a1a35b982b30158f7ae2.jpg)
![Nyligen installerad vask med synliga kopparledningar och avloppsrör i en vit skåpinredning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168412-98cc47479c2a62b5c169da0c48ab8a99.jpg)
![Rivning av golv med synliga rester av golvplattor, svartlim och avlagringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168413-6109a648ae4fb8d91baa05ae5ea53ca9.jpg)
![Renovering eller skada, trasiga gröna och vita plattor på golv med skräp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168749-b9c5483b42ed5c283c3784c6d6299394.jpg)
Här gör många fel, och tror att man löser väggen med att växla av med en limträbalk. Den nya balken kommer inte att hjäpa så vida den inte går ner i ett fundament i källaren, och vidare till marken.sinuslinus skrev:
Största risken med att plocka bort väggar till "kattvind" är att det förhöjda vägglivet trycks utåt vid högt tryck, även om man har "växlat av" utan att få ner kraften i marken.
Gick bygglovet igenom med denna lösning
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 825 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 825 inlägg
Stöden till balkarna vilar på väggarna under så det är lugnt.MB77 skrev:
Fick lite beräkningshjälp av en kompis som är konstruktör.
Din kompis är inte byggnadskonstruktör va. Precis detta jag menade, många gör just detta fel och tror att det hjälper att kraften flyttas till väggen under. Är inte väggen under konstruerad för den extra kraften så kvarstår risken med det förhöjda vägglivet.sinuslinus skrev:
