4 415 läst · 49 svar
4k läst
49 svar
Kyla vatten med värmepump utedel i slutatsystem
Förslag
Liten frysbox
I denna 100L kärl med vatten mättat med kalciumklorid så det inte fryser.
Frys boxen i god tid
Brygg din vört
Cirkulationspumpa kalciumkloridvattnet i slang eller rör genom vörten eller virade runt vörtbehållaren. Om runt så lite isolering
Vill man ha en mindre box kan man köra 50L rumstempererat vatten först och sedan byta till 50L fryst vatten
Liten frysbox
Brygg din vört
Jag har en motströmskylare, så vattnet och vört går igenom den samtidigt på var sin spiral och värmeöverföring sker där inne. Det är MYCKET effektivt och går rätt snabbt.
Tror vad det gäller det Avemo är inne på är absolut steg 1. Billigt och troligtvis effektiv nog. Jag tror man kommer behöva köra vatten genom slangen lite i början för att få ner det från 100 till kanske 70, sen med isvatten. Men vattnet för det första delen kommer kunna användas för rengörning lite senare, så det är inte alls bortkastat.
B Bassrunner skrev:
Ställde exakt denna frågan i en anan tråd! Det är en vanlig kopparrör, så så länge jag inte introducera nånting giftigt i slangen bör det vara lugnt. Kanske byta från en vanlig vattenslag till en PEM bara för att vara säkert. Jag är kanske 10 meter från brun öppning, så inte så mycket att pumpa för att få vattnet åtvervunnit på det sättet. Jag tror det kan vara ett mycket bra sätt också. Brunen är stor nog att tempen kommer knappt påverkas av lite varmtvatten från spiralen liksom.
Jag menar inte frysens effekt, utan den momentana kyleffekten. Om man vill att ölet ska kylas snabbt så behöver man kunna avge några kW från kylvattnet till isen i frysen.A Avemo skrev:
Och det är som sagt inget problem om det cirkulerande vattnet har direktkontakt med 20 kg is. Ju mindre isbitar desto bättre.useless skrev:
