4 762 läst · 49 svar
5k läst
49 svar
Kyla vatten med värmepump utedel i slutatsystem
Rätt mycket skulle jag gissa. Det är lätt över 100 liter vatten som gick ut, tror man kan hålla ner mot 30 vid cirkulering.
sen brygger jag inte varje dag, så användning är inte allt på en gång, utan jag kan frysa lite då och då, så det inte blir lika mycket stress på brunnen.
Jaha du har egen brunn, ja isåfall förstår jag att du vill hålla ner förbrukningen.
Har själv funderat i banorna med frys och cirkulera vatten, men då med glykol så man kan få ner tempen ännu mer men då gäller det ju att det är tätt också.
Överslagsmässigt betyder det att för varje liter vört går det åt i storleksordningen ett kilo is till att kyla vörten till en handfull grader. Jag har bekanta som brygger hemma, i ganska stora batcher. Deras mäskkärl rymmer runt 150 liter. Vad jag vet använder de inte is till kylningen.A Avemo skrev:
När man kyler med spiral så blir vattnet ut svinvarmt, en stund sen blir det kallt så länge spiralen är stilla, rör man den så blir det varmt igen.
Vet inte hur kallt vatten du har från brunnen?
Jag har runt 2-5g höst vinter vår och varmare på sommaren i mitt kommunala vatten.
Många, speciellt dom från lite större orter / städer reagerar på att vi har så kallt vatten
Om du ligger ungefär i mitt spann så undrar jag om det kommer gå åt så mycket mindre vatten? Vattnet med isen blir ju aldrig kallare än 0g kanske inte ens det, möjligen om du har salt i
Skulle ett alternativ kunna vara att återföra det använda vattnet till brunnen?
Du kan grovt räkna med att det går åt ett kg is för varje liter du skall kyla. Så är satsen 20 liter går det år 20 kg is. Visst lär det ta ett tag att frysa den mängden. Kanske ett par dagar i en normal frys. Men mindre vatten blir det allt.
Isen förbereder man några dagar i förväg så räcker frysens effekt. Sedan har man en behållare med is och lite vatten som man pumpar runt. Tack vare att vattnet har direktkontakt med isen överförs det en hög effekt.
