4 909 läst · 51 svar
5k läst
51 svar
Kyla garage med ett gäng datorer
För med vanliga chassin är det bara att bygga så att det leds ut på 1-2 platser på chassit, och sedan dessa två punkter slussas vidare via ventilationsrör eller liknande.G GadgetMaster skrev:
Edit: Så gjorde iaf jag i "Pojkrummet" för att leda bort all värme till fönstret .)
Jag antar att du räknar med att gå plus på det hela. Undrar vem som blir först med att värma ett helt hus med "överskottsvärmen" från en "kryptofarm". Borde bli billigare än gratis uppvärmning om man nu går i vinst med "grävandet". Framtidens ersättare till dyr bergvärme kanske?G GadgetMaster skrev:
Den där tanken gillade jag.Alfredo skrev:
Undra om Boverket ser det som direktverkande el eller som ett passivhus?
Just nu går det med vinst, men det vet man ju inte hur länge man kommer att göra, men är ju definitivt lättare att räkna hem det när man kan använda överskottsvärmen...Alfredo skrev:
Problemet är ju som sagt mer att få hårdvaran att inte elda upp sig själv.
Just nu är grafikkorten mellan 69 - 75 grader, men det är lite varmt och kräver att de interna fläktarna får jobba ganska hårt, vilket sliter mer. Helst vill man kanske hålla sig under 65-70 graders temp vilket jag hade när det var 22-23 grader varmt i garaget...K Kane skrev:
Men jag får väl börja med lite lätt öppna fönster, och kanske lyfta in någon dator in i huset istället så jag får in värmen här istället...
Sen till sommaren får jag hitta på något annat, ha rju fått en del tips här om att försöka fånga upp värmen direkt vid datorerna och leda ut den, så får fundera mer på vad man kan göra där
edit: 85 grader är vad de ska klara
Skaffa ett moderare rackskåp (finns ofta billigt på auktioner) som har anslutning för luftkylning. Då kan man erkelt ansluta ett ventilationsrör som dras fram till värmepumpen. Man bör tar in kylluften utifrån direkt till skåpet för att undvika för mycket kondens i garaget vilket annars kan uppstå om man tar in kall luft långr från värmekällan. Man bör också ha någon form av spjäll i stativet så att en del av värmen kommer ut i garaget för att värma upp det (det läcker dock alltid lite i springor etc).
· Blekinge
· 10 228 inlägg
Nu kommer moraltanten. En transaktion med Bitcoin förbrukar runt 20.000 ggr så mycket energi som en vanlig banktransaktion (estimat hämtat från Internet). Jag anser dert som helt oansvarigt att bränner en massa el för gräva skämtvaluta.
Undrar om du inte kan tjäna mer pengar per kWh genom att odla gurkor i växthus.
Vattenkylning är väldigt effektivt. Dessutom är det tyst. Och du kan flytta ut värmen vart du vill.
Sedan måste jag iofs hålla med @Thomas_Blekinge - bitcoin är på väg ner nu, bubblan kan mycket väl ha spruckit, tveksamt om BTX kommer att stiga så kraftigt igen. Men visst, den som har en lever får se...T Thomas_Blekinge skrev:Nu kommer moraltanten. En transaktion med Bitcoin förbrukar runt 20.000 ggr så mycket energi som en vanlig banktransaktion (estimat hämtat från Internet). Jag anser dert som helt oansvarigt att bränner en massa el för gräva skämtvaluta.
