Hej köpte ett hus i vintras.
Förra ägarna installerade luftfuktmätare som där dem hängde 2st i krypgrunden.
Huset är 1 plan - 116kvm
jag har läst på forumet och andra sidor där det står att sommaren är värst för krypgrunder.
Har även läst där folk nämner att du kommer upp ca 80% RH på sommaren.
Min mätte nu 87% på ena och 83 % på den andra.. det har ju varit en väldig varm sommar i Juni ( syd Sverige )
Jag gick och köpte en fukkvotmätare från hornbach och mätte upp det till ca 15% Gränsen är ju 18%.
Dock som ni kan se på bilden så mätte jag botten och där var det 20% ( vet ej om jag mätte rätt, stack hål i plasten och mätte sanden )
jag kan inte hitta någon mögelpåväxt, vad tycker ni jag ska göra? köpa en avfuktare eller bara gå ner lite då och då och se om det händer något?
är lite orolig för 87%..
Jag skulle börja med att hålla koll på det innan du gör för stora åtgärder. Som värst är det oftast i slutet av sommaren. Det viktiga är fuktkvoten i trät. Hur fuktigt det är under plasten spelar ingen roll. Skulle du vara orolig kan du börja med en billig avfuktare och se vad som händer med fuktigheten där nere.
Det ligger alltså redan plast på marken i krypgrunden? Bra isåfall. Börja med att ha koll på fukten i luften under ett år iallafall för att sen ta beslut om åtgärder behövs. För dagbok på fuktigheten så du har lite koll. Visar träet där nere inga förhöjda fuktvärden så är det absolut inget akut. Fukten är högre just nu än under de kalla månaderna.
tack för svar! avvaktar och håller koll känns som det bästa.Davidbagare skrev:
det ligger redan plast
så det behöver inte bildas mögel bara för det är 87% ??M Maalkl skrev:Jag skulle börja med att hålla koll på det innan du gör för stora åtgärder. Som värst är det oftast i slutet av sommaren. Det viktiga är fuktkvoten i trät. Hur fuktigt det är under plasten spelar ingen roll. Skulle du vara orolig kan du börja med en billig avfuktare och se vad som händer med fuktigheten där nere.
Du har fått bra info i grafen postad i tidigare inlägg. Kan tillägga att fuktkvotsmätaren du köpt är avsedd för trä typ furu och gran. Du kan inte bara sticka den i vad som helst. Det kommer inte ge någon användbar information.
aha.. det var ju inte bra.. det är denna jag köpt.F falkn skrev:
https://www.hornbach.se/p/fuktmatare-stanley-6-44/8516425/
kan du rekommendera någon jag kan köpa för att testa då ?
Den du köpt är en sån du ska ha. Men hur fuktigt det är under markplasten är oväsentligt. Det är luften i krypgrunden du vill mäta (vilket du gör med hygrometern förra ägaren satt in) samt träkonstruktioner som exponeras för luften i krypgrunden (och det gör du med din nyinköpta fuktmätare). Plasten på golvet är där för att motverka att fukten från jorden ska komma upp i krypgrunden. Ha en lapp där du skriver ner vad hygrometern ger för värde typ varje månad i ett år. Då har du bra statistik att utgå från innan du beslutar om det behövs avfuktare eller inte.Sh and skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
