6 406 läst · 31 svar
6k läst
31 svar
Kostnad för totalrenovering av industrifastighet som ska bli bostäder
BirgitS
· Stockholms län
· 39 978 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 978 inlägg
Eftersom bad och kök kostar betydligt mer än sov- och vardagsrum och det i ditt fall inte är så många fler sådana rum jämfört med antalet bad och kök är det nog snarare det beloppet som är aktuellt i ditt fall.intelligence skrev:
Sätt dig in regler för brandskydd och även för ventilation innan du köper.
Kolla även upp VA biten, i min kommun så kostar det minst 25000:- (10 år sen så det är nog dyrare nu) / lgh så det kan bli endel kostnader som man inte tänker på.
Placering av badrum och kök bör göras med tanke på avloppsdragningar, även storleken på rum bör man tänka på, dumt att görs badrum som är 190 breda då blir det mycket spill då mattan är 200 bred
Hur funkar det med tillgänglighet när man gör ett projekt som detta? Måste alla lägenheter vara tillgängliga med rullstol?
Moderator
· 51 979 inlägg
Moderator
· 51 979 inlägg
Att det bara är 4 lgh. tror jag spelar mindre roll, men om man kan blanda in kulturskydd så kanske det går bättre.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 978 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 978 inlägg
När trevåningshus byggs eller görs om till lägenheter blir det ofta etagelägenheter av de två översta planen eftersom det då blir bara en trappa upp till lägenhetsdörren och tvåvåningshus behöver väl inte hiss.
Det är sant att om det bara är två våningar behövs inte hiss (givet att "allt finns" på det första planet i etagelgh). Det var dock inte, så vitt jag kan se, de förutsättningar som TS postulerade vid trådstart.
Det finns en bottenvåning, övervåning, sedan är det en vind, men vinden har 4-5 meter i takhöjd så där kommer det inredas lägenheter (med etage).
Jag gissar att man inte kommer runt det genom att inreda vinden i ett senare skede utan då tvingas man komplettera med hiss?
Det hade jag ingen koll på faktiskt. Kollade på Mäklarstatistik nu. Snittpriset på BRF är 11000kr/kvm, så inte fasligt dyrt. Men det har ökat med 30% på en tolvmånadersperiod. Tanken är att hyra ut de nyproducerade lägenheterna initialt och möjligtvis sälja av på sikt. Det finns även plats för kommersiell verksamhet.Jonatan79 skrev:
I och med att det är otroligt stora kostnader för att genomföra konverteringen så är det något som kommer ske etappvis. Min tanke med tråden var att försöka få ett hum om hur stora kostnaderna för produktioner av lägenheterna kan bli för att kunna räkna på hur det hela kommer te sig.
Viktigast är att få in värme i huset så att byggnaden inte hamnar i ännu sämre skick.
