4 122 läst · 44 svar
4k läst
44 svar
Korkade lösningsförslag sökes
Fattig mans värmegolv rekommenderas!
I husbusskretsar har man alltid kalla golv och dåliga möjligheter att isolera. Den klassiska lösningen är liggunderlägg under valfria mattor. För mig funkade det fint i bussen, borde gå lika bra på ett plankgolv!
Hade med dragigt trägolv i Stuga på plintgrund. La sån där 3mm xpsfoam och sen klickgolv på det. Och dreva med skumgummilist vid väggarna. Har inget drag längre och mycket varmare golv. Den där xpsfoamen isolerar otroligt bra. Sen vet jag inte hur bra det är med foam för fuktvandring osv. Men för egen del är jag inte så orolig då jag har väldigt lite isolering i golvet och fritt blås under stugan. Skulle nog göra stor skillnad även utan foam. Att få bort draget är ju det viktigaste.
Liggunderlägg? Du menar typ yoga-mattor?ÅkeSun skrev:
Nå ja, varför inte, ska jag hålla i åtanke Tack så mycket!
G GVR4 skrev:Hade med dragigt trägolv i Stuga på plintgrund. La sån där 3mm xpsfoam och sen klickgolv på det. Och dreva med skumgummilist vid väggarna. Har inget drag längre och mycket varmare golv. Den där xpsfoamen isolerar otroligt bra. Sen vet jag inte hur bra det är med foam för fuktvandring osv. Men för egen del är jag inte så orolig då jag har väldigt lite isolering i golvet och fritt blås under stugan. Skulle nog göra stor skillnad även utan foam. Att få bort draget är ju det viktigaste.
Tack för tippset. Ja, det drar nog ändå, även fast jag har plastmatta under själva mattan. Ska kolla det där med xpsfoam!
Hur ser tätningslisterna i fönstren ut? Är dom bara halvbra så skulle jag börja med att byta dom. Golvkyla kan komma uppifrån då kall luft sjunker och hamnar på golvet. Hade golvkallt i sovrummet i stugan och det löste jag med nya tätningslister i vädringsluckan som jag inte öppnat på många år.
Om inte det funkar så får du väl låna/hyra en värmekamera och söka efter kallras. Sätt sedan energin på att isolera där det är blått i kameran.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Då fortsätter jag på samma tema, det är nog dax att TS sätter in innanfönstren och börjar elda för värmenCheesen skrev:Hur ser tätningslisterna i fönstren ut? Är dom bara halvbra så skulle jag börja med att byta dom. Golvkyla kan komma uppifrån då kall luft sjunker och hamnar på golvet. Hade golvkallt i sovrummet i stugan och det löste jag med nya tätningslister i vädringsluckan som jag inte öppnat på många år.
Tack så mycket för tippset, det hade jag inte tänkt på!Cheesen skrev:Hur ser tätningslisterna i fönstren ut? Är dom bara halvbra så skulle jag börja med att byta dom. Golvkyla kan komma uppifrån då kall luft sjunker och hamnar på golvet. Hade golvkallt i sovrummet i stugan och det löste jag med nya tätningslister i vädringsluckan som jag inte öppnat på många år.
Denna lösning tror jag på.G GVR4 skrev:Hade med dragigt trägolv i Stuga på plintgrund. La sån där 3mm xpsfoam och sen klickgolv på det. Och dreva med skumgummilist vid väggarna. Har inget drag längre och mycket varmare golv. Den där xpsfoamen isolerar otroligt bra. Sen vet jag inte hur bra det är med foam för fuktvandring osv. Men för egen del är jag inte så orolig då jag har väldigt lite isolering i golvet och fritt blås under stugan. Skulle nog göra stor skillnad även utan foam. Att få bort draget är ju det viktigaste.
Och vill man göra det extra mysigt så kör man med den där varianten med Fusk-el-värme under/vid soffan /soffbordet.
https://golvvarmebutiken.se/elektrisk-golvvarme/portabla-varmemattor/varmematta-5m2.htm
