12 087 läst · 120 svar
12k läst
120 svar
Koppla upp luftvärmepump till wifi - fungerar inte
Har köpt en Mitsubishi Hero LN25 och följer beskrivningen till punkt och pricka för att koppla upp den till wifi, men det går inte. Blir galen på det. Någon som vet vad som är fel? Någon som varit med om detta innan? Hur löser man det?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Det verkar som om du har kopplat upp dig mot pumpen som man ska. När du öppnar pumpens app, kan du inte styra om till ditt wifi då?
Alltså när du är uppkopplad mot pumpen?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Har du scannat qr-koden efter att du har anslutit till pumpens WiFi? Alternativt gått till http://192.168.11.1/network med en webläsare efter anslutning?
(Om jag nu har hittat rätt bruksanvisning....)
Googlade lite snabbt, kan bero på avsaknad av 2G.
"För att WiFi-lösningen ska fungera behöver du ett gränssnitt som är kompatibelt med din router, samt en aktiv internetanslutning. Se till att din router har 2,4 Ghz (frekvens) och WPA2 (säkerhet) innan du fortsätter. "
Du får helt enkelt kolla in inställningarna i din router.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Suck. Jag fattar inte såntS Srixon skrev:Googlade lite snabbt, kan bero på avsaknad av 2G.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Ja, den ansluter till det wifit, helt naturligt. Sedan ska du scanna en qr-kod på pumpen alternativt skriva in adressen som står ovan i en webläsareM Förstagångsköparen skrev:
Om jag grejar i inställningarna så kommer säkert internet börja krångla iställetS Srixon skrev:Googlade lite snabbt, kan bero på avsaknad av 2G.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
