8 694 läst · 34 svar
9k läst
34 svar
Koppla in Luft/vatten värmepump till soltank
electroluxaren skrev:
Vet inte vart du får dina siffror från?electroluxaren skrev:
har bifogat COP tabel och diagram.
Den är väl märkt med max 4.2A. jag skulle också gissa på att den där är en bra bit under COP 2vid -7 och 50c ut i verkligheten, men det är en annan historia.
Men oavsett kommer den gå hårt på vintern, då får man oavsett pump låg COP vid minus, så den kommer förbruka max ibland från att det går under nollan, ev tidigare.
Så du behöver minst 20a av säkring på den.
Du behöver ej bry dig om co2 heller tror jag då det är vatten ut (monoblock) och således är det en sluten krets.
Men eftersom invertern startar(!) vid 6kw så behöver du def en tank, så det är ju bra att du har en, annars kommer den dö av konstanta start/stop. Om du nu inte har ett hus som slukar 6kw i maj.
Koppla in tanken som buffert initialt och koppla in o se hur det fungerar.
G guggen skrev:Den är väl märkt med max 4.2A. jag skulle också gissa på att den där är en bra bit under COP 2vid -7 och 50c ut i verkligheten, men det är en annan historia.
Låter som en bra plan.G guggen skrev:Den är väl märkt med max 4.2A. jag skulle också gissa på att den där är en bra bit under COP 2vid -7 och 50c ut i verkligheten, men det är en annan historia.
Det ska vara 20a säkring.
Bor i södra Skåne så det blir inte extremt kallt får se hur bra det kommer att funka.
Är värmeväxlaren i FTX igång på sommaren och kan man koppla en portable AC till luftintaget?
Ventilation -
Kan en luftvärmepumps innedel kopplas in på valfri sida?
Värmepumpar -
Koppla upp luftvärmepump till wifi - fungerar inte
Värmepumpar -
Kan man koppla in en ny luft/vatten pump till en strömnäspanna då utedelen av märket aermec gått sönder
Värme allmänt -
Koppla fläkt på inredd vind till frånluft?, i hus med självdrag.
Ventilation
