Elementet som var inkopplad i uttaget i bilden nedan slutade fungera och kopplades bort för ett tag sedan:
Tänkte ersätta den med en Adax Neo 400V med WiFi (art nr 414042, https://adax.no/wp-content/uploads/2023/02/Neo_produktblad.pdf). Dessa finns bla på bygghemma.se
Krävs det att man lämnar in det nya elementet hos elektriker för få en kontakt installerad? Eller är kontakten redan monterad på den så att det bara är att plugga in den i boxen ovan?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
15-20 år sen, då borde blå vara nolla.
Är du säker på att det ska vara 400V där?
Är det två säkringar som används?
Det kanske skulle vara 230V, men att man råkade sätta dit ett 400V element istället. Det fungerar, men blir inte särskilt varmt.
Det är ju även lite konstigt att det är bara två färger då det inte är sista uttaget, det borde ha varit tre färger så att man kan rotera belastningen. Är det däremot en 230V slinga ska det bara vara två färger.Fairlane skrev:
Ps
Eller så är det en g:a 230v slinga som kopplats om till 400V.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Fairlane
Nej inte enligt "boken", men hade elektrikern bara svart och blå kvar så tror jag nog att många skulle använda det. Det är ju knappast "någon ko på isen" alla som får jobba med el skulle rätt kvikt förstå vad som är gjort.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Märkskylt på det gamla elementet är ju en ledtråd, men det kan ju varit ett 400V element som drivits med 230V.Fotografen skrev:
Själv skulle jag både kolla säkringar och mäta, men det förutsätter ju att man kan mäta. Kolla säkringar kan iofs alla.
Det står 400V på elementet. Säkringarna är 230-400V, se bild? Jag har en spänningsprovare. Jag tänkte mäta mellan svart och blå men blir osäker när någon skriver "att det förutsätter att man kan mäta"? Är det något jag missat?
Edit Obs menar förstås mäta i uttaget inte i centralen.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Hur många säkringar är det som går till det elementet. Är det en så är det 230V, är det två så är det 400V.
Att mäta spänningen är inte svårt, men det finns många som vare sig har utrustning eller någon som helst kunskap, därav mitt "om man kan mäta".
Ser väl ut som 230V med dubbla ledare, blå nolla×2, svart fas×2 och två jord. Kanske behövdes större ledningsare pga effekten på radiatorn. Men, en fast installation så ta dit elektrikern så inte elementet blir strömsatt felaktigt.
