4 372 läst · 36 svar
4k läst
36 svar
Koppla in dimmer på cirk pumpen?
Sida 1 av 3
Hej Varför vill du få ner returen?Kan du inte ställa hastigheten på cirkulationspumpen.
Okej Vad har du för värmesystem och vad har du för diff mellan framledningstemp och retur.
Okej det var lite för lite och antagligen beror det på flödet.Har du termostater på radiatorerna prova att öppna termostaterna och shunta ut mindre värme får du inte ner returen då tror du.Sätta på dimmer(om det nu funkar) tror jag hastigheten blir inte lägre än 1.
Okej Har du haft så lite delta jämnt eller?Vet du om du har smutsfilter monterat på returen.
Det stämmer nog men en sak säger mig att något stämmer inte med ditt flöde och felmonterade termostater har man varit med om.Du borde få större diff än 2-3grader.Verkar nästan som termostaterna stänger flödet helt och det ska dom inte göra.Är det självcirkulationsraddar du har.
Men å andra sidan lider du inget komfortmässigt så kanske diffen 2-3grader inte gör så mycket med tanke på ditt system.
