12 797 läst · 36 svar
13k läst
36 svar
Koppla in ballofix på befintligt vattenrör
Har lyckats få fram alla delar förutom en stödhylsa till 16mm (1865961) så nu känns det lite trist om jag måste göra en internetorder för endast dom två.
Funkar en sån här också? "16x1,0 STÖDHYLSA FÖR KLÄM- RINGSKOPPLING METALL" https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/installationsror-och-delar/stodhylsor/1866137/
Efter dom omfattande vattenskadorna är nu två år senare äntligen ansvarsfrågan utredd.
Nä, det gick väldigt bra. Jag följde krillemans kokbok till punkt och pricka och tror jag hittade alla delar på hornbach.
Innan jag fick i pluggarna råkade jag vid något tillfälle slå till en ballofix vid något annat jobb vilket resulterade i en varmdusch dock.
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
"Ändavslutning" oinkopplad kabel under mark.
El -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
Byta blandare, koppla ihop via Ballofixer m. klämringskoppling
Vatten & Avlopp
