7 509 läst · 53 svar
8k läst
53 svar
Koppla bort vanliga brytare
ja exakt. Tanken är ju att ha fjärrkontroller och rörelsesensorer istället för traditionella strömbytare, dels för smidigheten och för att kunna styra belysningen lite mer raffinerat. Tänker mig att vi ska ha en brytare som slår på all ”mysbelysning” exv. Då är det ju deppigt om någon slår av/på strömbrytaren för då går hue tillbaka till default med full ljusstyrka.BirgitS skrev:
jag felsöker dock inte mina lamputtag så ofta idag att jag känt att just det är ett argument för fysiska brytare
Problemet blir ju hantera färger, men istället för täcklock så kan man ha en trådlös knapp. Hur minns jag inte hur de hanterar återfjädrande knapp, annars skulle de kunna vara en grej. Om man bryter snabbt så tänds lampan i tidigare läge. Så fungerade väl gamla x10 moduler.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Precis. Jag behöver inte kunna byta färg med knappen. Tanken jag har va typ "set and forget" så att sedan tänds rätt lampor, med rätt färg från knappen på väggen. Jag tänkte alltså sätta upp sådana jag länkar till nedan från Hue, men menar ni att det finns puckar där den befintliga strömbrytaren alltså inte bryter någon ström, utan bara ett relä i pucken?useless skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...GnBbh0_7dbaWwsuFZYxoCxdQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ja. Pucken behöver matas med obruten spänning, så sätter man den inte direkt bakom brytaren kan man behöva dra en extra kabel.Okarlsson skrev:
Se min bild tidigare som visar hur inkopplingen brukar se ut.
Det är till och med så att brytaren inte behöver styra den aktuella pucken. Har man t ex zwave-puckar kopplade via en controller så skickas en signal till controllern när man trycker på knappen. Sen är det upp till controllern att skicka signaler till de prylar som ska slås av eller på.
Så med en puck med två ingångar och en dubbelbrytare kan man styra lampor i två olika rum eller aktivera två olika scener - Ena knappen tänder alla spottar i taket och den andra tänder alla Hue-lampor i fönstren t ex.
Typ en sån här? https://www.kjell.com/se/produkter/...a-infalld-z-wave-dimmermottagare-400-w-p51427useless skrev:Det är till och med så att brytaren inte behöver styra den aktuella pucken. Har man t ex zwave-puckar kopplade via en controller så skickas en signal till controllern när man trycker på knappen. Sen är det upp till controllern att skicka signaler till de prylar som ska slås av eller på.
Så med en puck med två ingångar och en dubbelbrytare kan man styra lampor i två olika rum eller aktivera två olika scener - Ena knappen tänder alla zigbee-spottar i taket och den andra tänder alla Hue-lampor i fönstren t ex.
Shelly har något de kallar "Detached Switch" som gör så att relät inte bryts av den mekaniska brytaren men man kan skicka en "signal" till en controller. Det går även att styra en annan shelly direkt utan controller mellan.
Shelly kan man köpa av Classe eller om man inte vill betala dubbelt pris direkt från tillverkaren. https://shelly.cloud/
Sen har som påpekats i princip alla z-wave puckar också extra ingång för scen kontroll, qubino har faktiskt på vissa 2 extra.
