Vill bygga ett altanräcke med liggande ribbor och "dolt montage" utav ribborna. Dvs så infästningen av dessa täcks på insida/utsida.
Men jag blir inte riktigt klok på vilka dimensioner som används.
Kan någon duktig ge lite tips på tillvägagångssätt samt dimensionering utav stolpar till denna konstruktion??
Bifogar en bild på ungefär den konstruktion jag tänker på. Tack!
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Jag tycker det ser tunnare ut. Ser ut som allt är 28mm i olika bredder. Konstruktionen är ju inte särskilt komplicerad? Bilden säger väl det mesta man vill veta. Sen är det bara att plussa ihop dimensionerna så att överliggaren täcker allt.
För en lekman är det komplicerat.
Spontant tycker jag det ser ut som typ 28x120, en planka ytterst, en planka innerst och en kort bit imellan längst ner och högst upp. Sedan ribborna imellan.
Men det borde ju bli fruktansvärt instabilt? Och hur ser då infästningen ut i bärlinan?
Måste finnas ett stabilare sätt att bygga på, eller vad säger ni?
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Fruktansvärt instabilt behöver det inte vara. Det brukar styvas upp rätt bra när man knyter ihop hela staketet. Det ser ju ut som den lilla klossen man ser i botten är fäst i bjälklaget och i den är staketet sedan skruvat, men svårt att avgöra ifrån bilden.
Ja det är klart det finns stabilare sätt att bygga på men då innebär det ju grövre virke och då blir ju inte utseendet detsamma.
Det där duger säkert väl som avskiljare/insynsskydd/ställa kaffekoppen på. Men knappast som hockeysarg.
Sannolikt är det 28x45, sk "staketribba" som är använd på bilden; https://www.byggmax.se/virke/trycki...erade-reglar/28x45-staketribba-grön-p08728045
3x28 = 84 så därav är överliggaren en helt vanlig trallbräda 28x120
Skruvlimmar du detta så blir det stabilt så det räcker.
Bästa sättet att fästa in i bärlinorna är att du släpper ner staketet på insidan av bärlinan och fäster med vagnsbult genom bärlina och stolpe.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Skulle det funka att sätta 45x45 som stolpe, sedan 45x45 som ribbor. Utanför och innanför stolpen sätter man 28x95 plank. Då blir stolpen 45+28+28=101x95
Kan det bli snyggt? Eller blir det för klumpigt med 45 ribbor? Tanken är att brunlasera stolparna och ha vita ribbor.....
ribban är säkert 28x45 å resten 120x28
Det beror ju helt på vilket utseende du eftersträvar . Personligen gillar jag smäckrare konstruktioner, vi satte tex. 70x70 som stolpar på vår balkong efter mycket vånda om att 95x95 skulle ge ett för tungt intryck. Men smaken är som baken, jag tror det blir snyggt i vilket fall som helst.crazytok skrev:
Tilläggas skall att 28x45 verkar gärna vilja slå sig med tiden, medan 34x45 och 45x45 är mer formstabila. Det kan ju också vara en del i övervägandet.
Japp ska vara 800mm klätterfritt
Nja, ska man vara helt korrekt så säger BBR att för balkonger, trapplan och trapplopp bör det inte upp till en höjd av 800mm vara klättringsbart.
Det är alltså ett bör-krav, dessutom gäller TS fråga en altan och sålänge den inte är på "balkong-hjöd" så är alltså rådet i BBR ändå inte tillämpningsbart.
Med det sagt ska man naturligtvis ändå alltid ha barnens säkerhet i åtanke vid alla konstruktioner.
Så stolpe på 45mm plus planka på 28x95 på in/utsida för att täcka skulle bli tillräckligt stabilt? Sedan 45+45 eller 34x45 ribbor....
Hur fäster man isf detta lämpligt i bärlinan?
Insida bärlina med två vagnsbult genom både 28+45? Sedan monterar man ribborna och sist 28x95 täckbräda på utsida?
Enklast är nog att du sätter fast stoplarna i bärlinan först. Sätt ihop 28+ en bit 45x95 +28 och skruva fast i bärlinan med vagnsbult. Vagnsbulten sätter du diagonalt, en uppe till höger och en nere till vänster. Använd stora brickor på insidan vid muttern. Skruva inte ihop för hårt innan du fått i alla ribborna, då kan du dra det sista.crazytok skrev:
