35 628 läst · 59 svar
36k läst
59 svar
kompressor och spikpistol
En hk = 736 Watt
10A*230V=2300W.
Du kan ha en på 3.125HK
Men så spørs det på typen sikring du har, og om det er startstrømbegrensning på kompressor osv.
Jeg kjører min einhell 2.5hk/50L på en 10A kurs, og den kjører ikke alene der, så det funker fint iallefall. Men dette er på gamle sølvtrådsikringer.
10A*230V=2300W.
Ännu viktigare är kompressorns stickpropp. Det finns de som är på 3hk med stickpropp för 220 Volt. Och det finns de på 3 hk med sladd för 380 Volt. Den sista kan man inte köpa om man bara har 200 Volt.Logiman skrev:En hk = 736 Watt
10A*230V=2300W.
2.5 HK och 220 Volt är standard.
--- Mats ---
Sparkar liv i denna tråden igen, och undrar om ni har några tips på en bra spikpistol 50-90mm. Skall bygga garage, och är för lat att spika för hand.
Luftmängd och tryck är inga problem, har en Balma 3fas 5,5hk med 150 liter tank, plus en trecylindrig KGK på 1500liter, denna är kopplat till en 500 liter, och en 300, och en 200 liter tank.
Använder den till sandblästring och vill slippa att den startar så ofta, därav tre tankar.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Gå på en 20 graders om du tänkt spika både stomme och panel. Då får du hela huvuden på spikarna till panel utan att behöva gå på specialspik. Spelar skallen ingen roll eller du kan tänka dig två pickor så är 34 graders lite smidigare att komma åt med och tar mer spik i magasinet.
Biltemas har ju fått bra kritik, har själv använt en äldre Biltema modell till halva mitt garage.
Började med en Hitachis gas-picka som sprack (pga kylan, misstänker jag, byggde under vinterhalvåret).
Lånade då en Biltema som funkade helt ok när man vant sig.
Är import tänkbart och ingen superbrådska kan du spara en hel del pengar genom att beställa på förslagsvis eBay.com (USA).
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Jag tycker D skallen främst är kass om du måste dra ut spiken (och det händer tyvärr). Det är nästan inget att ta tag i och ringad med lim sitter! Misstänker att den också har lättare för att krypa då skallen är mycket mindre.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Absolut! Senco som inte säljs på Jula är bra prylar och det går att få fatt i delar.
