3 467 läst · 44 svar
44 svar
Kommer inget eller lite varmvatten i blandaren
Märker nu att om jag vrider kranen på varmaste så kan det bli rätt varmt sen kallt igen och då känner man att vänster sida nära varmvattenröret blir kall också.
Det skulle väl då kunna vara en läckande backventil?
Hur identifierar man sånna?
Blandaren i duschen, kan den vara misstänkt?
Släng upp frågan här med, så kan säkert deras support svara på ifall det är köksblandaren eller inte som spökar.
https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/
Att varmvattenanslutningen blir kall är typiskt symtom på läckande backventil.
Man får gå runt och känna på varmvattenanslutningar till olika blandare (i första hand termostatblandare) efter att man har spolat varmvatten i köksblandaren. Lämpligast gör man detta efter att ingen har spolat något (varm)vatten under någon timme. Man kan snabba på processen genom att spola fram kallvatten i de olika blandarna.
Menar du för att kolla om det blir varmt i varmvatten anslutningar till andra blandare?Demmpa skrev:Att varmvattenanslutningen blir kall är typiskt symtom på läckande backventil.
Typ att varmvattnet tar fel väg?
Köp en backventil på Biltema/Jula/xyz och sätt på VV. Klart!
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...yUOW3vRrXnlaW_1wLATDZD2uv5ASRuNsaAviwEALw_wcB
Naturligtvis på blandaren som läcker baklänges. Det är bara att spola i den kran man har problem och sedan gå runt och känna på rören i alla andra.Demmpa skrev:
Det är inte självklart för alla att backventilen ska monteras på den läckande blandaren.pacman42 skrev:
Alla har inte utanpåliggande rördragning.
Många som har utanpåliggande rördragning har klämringskopplingar.
Det är bättre att köpa passande reservdel (backventil) till den aktuella blandaren.
pacman42 skrev:
Den blandare som finns i duschen ser ut enligt bilden.Demmpa skrev:
Resterande blandare är enklare med en varmvatten och en kallvatten -kran.
Om jag tar loss den från väggen så sitter backventilen där varmvatten kommer in?
Hur ser man om den läcker?
Spola i köket och medan vattnet rinner känn efter på vägen rören i duschen.Dannepanne1981 skrev:
Det blir varmt eller kallt om det rinner bakvägen, jag lovar. Min tvättställskran i badrummet blev iskall på varmvattenledningen när den tjuvade kallvatten därifrån och kylde duschvattnet.Dannepanne1981 skrev:
Edit: för mig blev duschen nästan kallare ju mer varmvatten man drog på. Ju mer man blockerade kallvattnet, desto mer tjuvdrog den kallvatten via handfatet. Värmekurvan blev väldigt ologisk.
Hur ska jag gå tillväga om kommunens förvaltning för miljö och bygg inte svarar eller återkommer i mina kontaktförsök?
Bygglov -
Sovrum med minimalt fönster eller inget fönster?
Planlösningar -
Kommer inget vatten ur borrad brunn
Vatten & Avlopp -
Ångbroms, ångspärr eller inget av de i badrum?
Badrum -
Varför kommer det inget varmvatten?
Vatten & Avlopp
