3 467 läst · 44 svar
44 svar
Kommer inget eller lite varmvatten i blandaren
Nja,Dannepanne1981 skrev:
Inte att det rinner tillbaka, utan mer att vattnet tar en annan väg.
Det är normalt bara termostatblandarna som behöver backventil.
I en tvågreppsblandare, blandare med en kran för kallvatten och en kran för varmvatten, där blandas kall-/varmvattnet efter avstängningsventilerna men precis innan pipen.
I en engreppsblandare är funktionen lika dan som tvågreppsblandaren.
Men i en termostatblandare, där blandas kall-/varmvattnet innan avstängningsventilen. Om backventilen är trasig så kan kallvattnet gå genom blandaren in i varmvattenledning.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Tack, det är endast här problemet uppstår.Krilleman skrev:
Vattnet blir väldigt varmt i exempelvis badrummet
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Såhär såg huven på blandaren ut när den var ny:
https://www.fmmattsson.com/ProductSheets/38330009_sv_c.pdf
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Tack för förklaringenDemmpa skrev:Nja,
Jag kollade nu och sitter inga nät här eller kollar jag på fel ställe?S Stefan1972 skrev:Kan ju lika gärna vara igensatta silar som sagt........Lossa hela kranen från anslutningarna i diskbänken och titta i inloppen till kranen. Kan sitta finmaskiga nät där och de samlar på sig massa skit på tid och längd.........då minskar flödet och ju mindre varmvatten det kan passera desto sämre blir det ju.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
nej det var där jag tänkte men silarna kan ju lika gärna sitta längre upp i blandaren. Ser ju ut som det passerar en del rost partiklar där...Man kanske måste ur med hela insatsen.
Har bytt insatsen nu. Det blev bättre då det gamla handtaget var glappigt men ingen förbättring gällande värmen på vattnet...
Har noterat att vänster sida av kranen är otroligt varm. Så man bränner sig, men inte vattnet som kommer ut på varmaste..
