11 700 läst · 56 svar
12k läst
56 svar
Köpa reservdelar (nya strålkastare) till bilen - en djungel!
Ja att enbart byta själva lampan brukar kräva en hel del svartkonster och djuroffer, men att byta hela strålkastaren som jag förstod det som att det handlade om här brukar sällan vara svårt.MathiasS skrev:Jag skulle säga att det generellt är riktigt kluriga människor som konstruerat lamporna på ett sådant sätt att DET SKA VARA HELT JÄDRA OMÖJLIGT ATT BYTA och tar lång tid på verkstaden.
På min XC70 fann jag det enklast att lyfta hur hela lamphusen när xenonlamporna skulle bytas. Idiotpill! Men att få ur lamphusen var inte besvärligt på volvon heller.......
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
När jag bytte strålkastare på min bil (stenskott), så tänkte jag att jag egentligen borde montera bort den varje gång jag ska byta lampa i den, då det är enormt trångt att byta lampan när strålkastaren sitter på plats...
Till er som har Passat och bytt strålkastare - hur vet man vilken strålkastare bilen ska ha?
Det finns flera olika strålkastare att välja mellan på bildelaronline24.se och jag vet inte vilken jag ska beställa. Det är med eller utan ställviddsreglering och motor för den funktionen.
Min bil har ett reglage till vänster om ratten där jag genom att ändra det ändrar om halvljuset ska lysa "mer framåt" eller "mer neråt". Det är väl om man kör med husvagn eller tungt släp som det är användbart?
Någon som förstår frågan och kan avgöra vad jag ska beställa för strålkastare?
http://www.bildelaronline24.se/vw/passat-variant-3b6/22638/10533/stralkastare-insats
Då ska du ha med ställviddsreglering, kolla även om du har xenon-lampor eller vanliga H7/H4.
Glöm inte ljusinställningen, att rita av på papper på väggen är bra, under förutsättning att ljusen står rätt nu...
Jag har "vanliga" H4-lampor.lapower skrev:
Men ska det vara med eller utan motor för viddregleringen?
Motorn kan flyttas mellan strålkastarna, så om viddregleringen funkar idag är det inte nödvändigt att att köpa med motor. MEN det kommer bli dyrare på verkstaden eftersom dde då måste flytta över motorerna från dina gamla strålkastare till de nya. Risken finns också att dessa motorer ger upp tidigare än dina nya strålkastare.
Så om det inte är ockerdyrt med nya kompletta med motor så tycker jag du ska köpa dessa.
Om du köper en handbok till din bil (haynes el. liknande) så kan du nog titta på beskrivningen och byta strålkastare själv.
Strålkastaren brukar oftast bara sitta med 4st skruvar och gör du det själv så tjänar du in ganska mycket pengar på det.
