12 565 läst · 74 svar
13k läst
74 svar
Köpa ny tvättmaskin
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
det står på maskinens framsida
sen kan man göra lite snabba antaganden på de tre första bokstäverna
tex WAW tyskland men det finns flera beroende på bestyckning.
om man tittar på netet så syns seriebeteckningen på bilderna eller så står det gjord i Tyskland på engelska.
runt 80 kg väger en tysk bosch tvätt
Tackar för svaret. Lyckades hitta Bosch’s hemsida också och där kan man filtrera maskinerna på bland annat serie.electroluxaren skrev:det står på maskinens framsida
https://www.bosch-home.se/produktli...mlare/tvattmaskiner/frontmatade-tvattmaskiner
Gah gått igenom alla Bosch modeller inklusive sökt priser osv .
Svårt bestämma fortfarande.
Det bästa är väl serie 8, I-dos, Wifi, 5 års garanti.
Då blir priset för tvätt+tork cirkus 18.000kr
Gå ner till serie 6 dito ger pris ungefär 14.000kr
Vad ska man ta bort för att ändå få ok maskiner men lägre pris?
Wifi känns onödigt.
I-dos gillar jag.
Är 5 års garanti viktigt?
Billigast serie 6 utan I-dos/Wifi runt 11.000kr.
Vad är värt lägga det extra på?
Wifi känns onödigt.
I-dos gillar jag.
Måste du ha en TM med tork i , du kanske har en tumlare, så köp ingen rollsroy för 10 - 12 tusen köp en för ca 5 tusen och få en garanti på den , säger den upp sig kan du köpa en ny med garanti igen, då blir garanatitiden dubbelt så lång tillsammans.Mammatill3 skrev:
Enkla maskiner ska det vara,inga lulllull i dom ,vred för att ställa program enkelt och bra, köpte en för 3900: fungerar utmärkt och garanti ( kan köpa 3 st maskiner för det pris som du visar i # 36, alldeles för mycket. klart det kommer åsikter om mitt med, men tänk till lite.
Tvättmaskin och torktumlare - inte kombinerad typ, hört de inte ska vara så bra. Tvättmaskiner hittar jag för 5000kr med 5 års garanti men än så länge billigaste torktumlaren 7200kr med 5års garanti.J jonaserik skrev:Måste du ha en TM med tork i , du kanske har en tumlare, så köp ingen rollsroy för 10 - 12 tusen köp en för ca 5 tusen och få en garanti på den , säger den upp sig kan du köpa en ny med garanti igen, då blir garanatitiden dubbelt så lång tillsammans.
Men enkla maskiner finns det ens längre? Inte sett några i butik tex utan display osv...J jonaserik skrev:Måste du ha en TM med tork i , du kanske har en tumlare, så köp ingen rollsroy för 10 - 12 tusen köp en för ca 5 tusen och få en garanti på den , säger den upp sig kan du köpa en ny med garanti igen, då blir garanatitiden dubbelt så lång tillsammans.
Gillar enkelheten med min Sverigetvätt men tvättar inte bra så måste hitta ny och det är en djungel...
Vi köpte en Bosch Serie 2 , har för mig för 3900 kr med ett vred för inställning och det finns tumlare från ca 4000 kr och uppåtMammatill3 skrev:
bara att välja , fritt val för var och en, men dom dyraste med elektroniskt lullull i är bättre än billigare, bara mer avancerade inställningar på, om man nu behöver det för vanlig hushållstvätt kan man fråga sig.
Edit ska inte vara """ är bättre än billigare """ det ska vara "" inte bättre än billigare ""
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
Tvättmaskinerma med inbyggd tork är bra, men man kan ofta bara torka en halv maskin ordentligt. Har man utrymme är separata maskiner ändå att föredra
Mammatill3 skrev:Söker en tvättmaskin till familj på 4st där det tvättas flitigt nästan varje dag.
Tyst (hyreslägenhet)
Låg restfuktighet (ej torktumlare)
Lång livslängd (fattig!)
Lång garanti
Enkel
Googlat i oändlighet o verkar bäst satsa på Miele, Bosh, Siemens. Och kanske 5årsgaranti (då faller Miele som bara har 1år)
Hjälp!!
Vi har en bosch serie 4, haft den i snart 5 år och aldrig haft något klabb med den. Kostade 3995 när vi köpte den och vi är också en familj på 4 så den går rätt så oftaMammatill3 skrev:Söker en tvättmaskin till familj på 4st där det tvättas flitigt nästan varje dag.
Lång garanti
Enkel
Hjälp!!
Så en bosch rekommenderas starkt!
Upptäckte ikväll att min maskin är jättesmutsig i "slangen" som går från tvättmedelsfacket in i maskinen. Är det så normalt? Stora tjok svart gojja och nåt vitt som såg ut som fiskmåsskit... Har rengjort maskinen genom att göra rengöring på 95 grader när jag fick den. Men så kanske alla maskiner är?
