Jag planerar att lägga det i vårt garage. Var därför in på Biltema och kollade på det i helgen och tyckte att det såg riktigt fint ut. Det är ju genomfärgad granitkeramik så även om man lyckas slå ut någon flisa så är färgen densamma till skillnad från glaserade varianter. Ytan kändes också helt OK, lite ruggad så att man inte slår ihjäl sig om det finns en vattenfläck på golvet. Fanns i ljusare och mörkare grått. Tror den ljusa är att föredra ur smutssynpunkt då vatten som torkar har en tendens att se fördj-igt ut på riktigt mörka golv.
Jag har klinker, har legat där sedan 50 eller 60- talet, och har inte fått skador av verktyg eller domkraft, Har mekat G-20 med 6,5 diesel, å den väger en del..
Sen finns det väl klinker ock klinker, skadade ett himla dyrt "kvalitets"klinker genom att tappa en liten skiftnyckel... ( eller kvalite ? det kom från en finare butik, till ett mycket högt pris)
Självbyggare
· Östergötland
· 1 610 inlägg
en polare har klinkers i sitt garage, han tappade en motor på det och det höll, är nog inte biltemas dock men det är nog samma sak
Och helst fix då, men det var säkert det du menade.jenfor skrev:
Annars har du inte riktigt fog för påståendet
Jag misstänker att det går att slå ut nån flisa eller så med ett slag av något vasst, men att knäcka en platta med spricka som resultat är nog svårt om det inte är bom bakom.
· Södermandland
· 4 inlägg
Om det skulle vara sk granitkeramik så funkar det väldigt bra i ett garage utrymme,för då suger plattan inte åt sig olja spolarvätska osv osv..
Var noga med att se till så det inte blir vatten stående, då granitkeramiken inte släpper igenom något,vilket kan leda till att fogen tar stryk och vips så spelar det ingen roll hur duktig du har varit med att fylla under plattan.Den lossnar ändå av vattnet som tränger in under och "lakar" ur..
Fast vatten kommer ju alltid in under plattorna eftersom fogen inte är tät. Om plattorna skulle lossna av detta så skulle det inte vara möjligt att sätta kakel och klinker i duschutrymmen. Där är det konstant blött under plattorna.Tim Andersson skrev:Om det skulle vara sk granitkeramik så funkar det väldigt bra i ett garage utrymme,för då suger plattan inte åt sig olja spolarvätska osv osv..
