101 599 läst · 1 163 svar
102k läst
1,2k svar
Klagandet på el men inte släcka efter sig?
Inte alls. Sätt Du upp solpaneler även om Du bor i Norrland och har lågt elpris tack vare vattenkraften. De betalar sig snabbare än Du tror med nuvarande bidragspolitik. Dessutom kommer teknik som omvandlar sommarens överskott av solel till ammoniak som kan ersätta både eldningsolja och diesel för uppvärmning och transport. Både säkrare och mer ekonomiskt än vätgas.kisumisu skrev:Håller med 100% med dig!
Men så är det med klagandet även här i Sverige "måste det vara så varmt" "huija jag dör av värmen" etc etc.
Men just i det här fallet med Spanien förstår jag INTE. Skulle vi ha sol 12h per dygn här i Norrland så skulle jag investerat till solpaneler för länge länge länge sedan....men är ju inte lönt (möjligtvis att man kan köra bastu och ladda bilen "gratis"…men annars är det just värme och kyla som drar mesta elen så sommartid går ju knappt nån el för jag äger ingen ac och klarar mig bra utan).
Men man bor väl på FEL sida av EU när man är frysen.
Det är fortfarande billigt för de som fortfarande har ett fast billigt pris på elen ett tag till.
Det som händer nu angår inte dem….
Om man inte är solidarisk…Plånboken styr mycket hur man agerar.
I entrén har jag 2 ledlampor.
De är på 1 w styck.
De går på timer.... timern drar 2w....
Så det hade varit billigare att låta lamporna vara tända dygnet runt än som nu... vara tända 15-00 .
De timmar lamporna är tända är förbrukningen totalt 4w.....
Och när de är släckta ...2w...
Nog för att en normal ledlampa drar mer men problematiken är ändå solklar
Snittpriset på dygnet här i Skåne ligger runt 6kr per kwh vilket ger att de kostar runt 0,018öre per timme eller 0,4öre per dygn eller 1,6kr per år att ha tända med ett elpris på 6kr...
De är på 1 w styck.
H Hammarspik skrev:Folk klagar på höga elräkningar, att man snart inte har råd men samtidigt kör jag förbi övertända hus vart man än åker. Belysning i varje fönster, julbelysning ute, belysning på fasaden. Ser inte ut som att någon tänker på att spara på el överhuvudtaget.. även om inte lampor dra särskilt mycket så tycker jag ändå att det känns lite dubbelt att klaga på elräkningen samtidigt som man inte släcker efter sig
jag släcker i rum jag inte är i, har en julstjärna i fönstret och en julgran med belysning i trädgården för att hitta till bilen typ är väldigt mörkt här
hade räkning på 2100 i nov
Något att tänka på är att det är tillgången på el som sätter priset, så även de som har bundet elpris bör försöka att inte slösa i onödan. Lampor drar väldigt lite, men visst är det klokt att inte tända upp ytor där du inte vistas. Att köra fulla tvättmaskiner och att inte använda torktumlaren så mycket hjälper mer. Förutom att sänka värmen. Jag blir mer irriterad när jag åker förbi stora kontorsfastigheter där det är fullt upplyst, men det syns knappt en enda person. Det finns många möjligheter att spara på elen.☺️H Hammarspik skrev:Folk klagar på höga elräkningar, att man snart inte har råd men samtidigt kör jag förbi övertända hus vart man än åker. Belysning i varje fönster, julbelysning ute, belysning på fasaden. Ser inte ut som att någon tänker på att spara på el överhuvudtaget.. även om inte lampor dra särskilt mycket så tycker jag ändå att det känns lite dubbelt att klaga på elräkningen samtidigt som man inte släcker efter sig
Vi är ett Pensionärspar som bor i villa på landet, värmer huset med pellets.
Den el vi förbrukar är endast hushållsel. Jag har varit en sån som när jag vaknat på morgon så har många av lamporna i huset varit tända från morgon till kväll den här mörka årstiden, flertal tv, datorer mm som stått på standby, 2 kyl/frys, tvättmaskin och tumlare.
Att säga att lampor inte har någon betydelse kan jag inte hålla med om, de flesta har inte en lampa i varje rum utan många. Ska man sen gå till utebelysning, så de stora slingorna som man kan koppla ihop till långa delar, de drar en hel del om man läser på de små pappersbitarna som sitter vid kontakten. Vi har en som är 4 delar och den sammantaget drar 50 watt/ tim. Alla lampor i huset ör led utom några adventsstakar.
Vi har de sista månaderna bara haft lampor tända i de rum vi är, endast torktumlat de plagg som är svårtorkade osv.
Vi har nästan halverat våran andvändning av el, så skulle vilja säga att alla bäckar små!
Det är som med ören, det blir kronor om de är tillräckligt många.
Sänker du tempen på dagen när du jobbar?R Rkarlsson skrev:15,8 stod min tempmätare på när jag kom hem. Nu är här 21 grader och bergvärmen är stängd. 18 grader på ovanvåningen.
Man är ju helt galen om man har möjlighet att sänka temperaturen när man inte är hemma för jössenam.
I helgen ska dock farsan komma och kolla på att göra upp hål till värmeförflyttning till ovanvåningen så kanske man kan sänka värmen mer när vi inte är hemma för snabbara uppvärmning
I såfall blir jag nyfiken på om det hjälper över tid att göra så, har du kollat hur stor skillnaden blir.
Själv tänker jag att besparingen äts upp när man ska upp till 21grader igen.
Det tar ju lite tid att gå från 15.8-21 grader.
Fan vad man labbar nu alltså. Direktverkande el plus luftvärmepump kör jag. Har inget bra svar än!K K. L skrev:
Lite förenklat kan man dela det i tre delar.K K. L skrev:
1. Medan temperaturen inne sjunker till den inställda temperaturen drar det ingenting.
2. Medan den lägre temperaturen hålls drar det mindre el än om det varit varmare.
3. När det skall värmas upp igen går värmen på max tills det är varmt.
Del 1 kompenseras av del 3 och del 2 finns kvar som en besparing. Det kan finnas specialfall med en värmepump som inte räcker till i kombination med en kort tid vid vilka det inte blir en besparing. Men i alla normala fall sparar man på att sänka värmen.
Belysning utomhus är definitivt att elda för kråkorna. Dessutom bidrar det till ljusföroreningar. Så, ja, släck fasadbelysningar och sådant joks!H Hammarspik skrev:Folk klagar på höga elräkningar, att man snart inte har råd men samtidigt kör jag förbi övertända hus vart man än åker. Belysning i varje fönster, julbelysning ute, belysning på fasaden. Ser inte ut som att någon tänker på att spara på el överhuvudtaget.. även om inte lampor dra särskilt mycket så tycker jag ändå att det känns lite dubbelt att klaga på elräkningen samtidigt som man inte släcker efter sig
Beysning inne, i fönster, är väl... okej ändå. Värmen som blir tillförs ju huset. Blir ju en del ljusföroreningar utåt och en del av energin smiter ju ut genom fönstret i form av ljus och viss strålning.
Belysning i tak är ju, visst, du tillför värmen - i princip 100% av energin blir värme inne, men vid taket, där ingen vistas, så det sedan kan läcka ut. Har du en våning över tillgodogör du dig typ 100% av elen i form av värme.
Lampa vid sidan av soffan är ju hyfsat bra placerad som 'element'.
Och ja, alla saker som drar el drar el. Det blir fort mer än man tror.
Exempel:
7 W liten LED-lampa (inget extremt, eller hur?). Dygnet runt kanske den lyser säger vi. Det är ju ändå bara 7 W så...
Då blir det dryga 61 kWh per år. 5 kr/kWh och vi har över 300 kronor per år, plus skatter, plus överföringsavgifter, plus.... Säg 500 kronor då.
För EN lampa.
Vi ser inte jätteofta på TV. TV-boxar och skit i dag drar ju ström oavsett. Har satt allt sådant i en kontakt med brytare så slår av allt helt enkelt. Nu har jag en gammal hederlig 32-tums CRT-TV så den har noll standby tack vare riktig strömbrytare, men en modern TV - sätt på samma kontakt.
Låt säga nu att TV och digitalboxar och all skit som hör ikring, kanske även en Chromecast?, drar 25 W standby.220 kWh per år. Bara rena elkostnaden blir alltså över tusenlappen. Säg 1.500 minst inklusive övriga elavgifter, som priserna ser ut nu.
1.500 spänn ger mig 100 mil bränsle till bilen med dagens dieselpriser. Det är 13 ToR till jobbet för mig. Alltså för mig nästan en månads jobb (oregelbunden arbetstid).
För standby på saker som nästan aldrig är påslagna....
Jag har akvarium. Det är lyx så därför, får det kosta. Men det ligger på drygt 120 W lysrör, plus två reaktorer. Så säkert 150-200 W. 12h/dygn. Plus doppvärmare som håller 24-25 grader. Nu får jag ju en del värme från lamporna till vattnet dagtid men, jo, billigt är det inte. Men rampen är perfekt att tina mat på och att snabbjäsa bröd och torka fuktiga vantar =)
Helt rätt! Din ljusslinga drar över 70 kWh på fyra månader, tänd 12 timmar per dag.Pia Jakobsen skrev:Vi är ett Pensionärspar som bor i villa på landet, värmer huset med pellets.
Det blir, med skatter och joks, en bit över 500 spänn. För en slinga. Är den, som många gör, på dygnet runt så är det dubbelt upp.
Nej jag har ngenicen inställd på drygt 17. Så den varierar litegrann beroende på hur kallt det är. Nu blev det ju -10 igår morse.K K. L skrev:
Hade vi inte haft kaminen så hade vi fått hitta på någon annan lösning =)
Men jag fick reda på mina föräldrars förbrukning igår, de har direktverkande el endast som basvärme, den är aldrig igång, det finns golvvärme i ett rum i källaren som jag nog inte tror de startat alls heller. De fick 469kWh för november. 100 kvm stort hus i 2 våningar.
De har oftast 24 grader Ibland 26-27.
Men som jämförelse på 2-3 dagar kontra förra året utan allting
7dec 2021, 38kWh 2022, 38kWh
6 dec 2021 43,1 2022, 17,4kWh
Så den där givaren gör ju enorm skillnad i förbrukningen.
word på den, det snille som lär tex amazon bygga serverhallar i se3 hade nog lite otur:E Elajomannen skrev:
https://www.expressen.se/nyheter/natjattarnas-serverhallar-hotar-elforsorjningen/
