101 781 läst · 1 163 svar
102k läst
1,2k svar
Klagandet på el men inte släcka efter sig?
Det är marknadspriser. Snarare så att vi haft så låga priser att det inte lönat sig för elbolagen att investera. Vi bodde i Thailand ett tag och trots att vi bara hade ac insovrummen på nätterna kostade det flera tusen i månaden.K kortis skrev:
En TV har effekten 50 till 100 Watt enligt källorna nedan.B Byggahus48 skrev:
https://www.skanska-energi.se/blogg/hur-mycket-ar-egentligen-en-kilowattimme/
https://www.eon.se/el/guider-tips/hemelektronik
Min Philips 50" som är tillverkad 2018 (50PUS6503/12) anger 140 W på typskylten bak på TV:n men den drar i själva verket 80 W då jag tittar på marksänd TV och 95 W vid Netflix (den interna datorn/settop-boxen drar alltså 15 W extra). Detta är vid normal volym (20-25 på TV:n). På prisjakt.nu kan man söka efter t.ex. TV-apparater och man kan där lägga till kolumner att visa. Av de 50"-apparater som har en angiven effekt där ligger 140 W i överkant men inte högst. Visar man Philips PUS-serie sorterat på effektförbrukning kan man se att de minsta 43" drar från 62 W och 65-75" ligger upp till 150 W, (200 W på de två modeller som ligger högst).B Byggahus48 skrev:▪️Funderar mycket på detta med elanvändningen. I de flesta familjer där jag varit på besök, står TVn på från morgon till kväll, speciellt när folk är hemma/lediga. Även oftast hos mig. Antar att det är som sällskap, uppdatering, barnprogram, musikvideos osv. Är det någon som har koll på vad det ungefär kan dra i elkostnad?
▪️ Många har ju nya stoooora teveapparater, vad drar sådana per timme?
▪️ Hur ser det ut för en TV som är lite äldre, typ 7 år? Är det stor vinst i el att byta till en nyare modell?
Kontentan är att en 50" TV som kanske drar som min (80 W) kommer att dra 1 kWh på 12,5 timmar. På en månad blir det 30 kWh om den står på 12,5 timmar per dag. Om man tittar på vad 1 miljon hushåll med en sådan TV igång drar blir det 80 MW. Sverige producerar just nu 19480 MW el.
Den värme som TV:n alstrar (vilket i princip är lika med den effekt den drar) kommer att värma upp rummet. Energiförlusten kommer ju att bero på vilken uppvärmning man har och om man är intresserad av elräkningen eller hur Svergies elmarknad påverkas av förbrukningen. Har man värmepump med en effektivitet på säg 300% så kommer elräkningen och elnätet att drabbas av 80*2/3=52 W extra effekt. Har man direktverkande el blir det 0 W extra.
Jag tror inte att det lönar sig mycket att köpan en ny TV. Mät din egen istället och titta på vad den drar enligt skylten eller databladet och jämför med en ny.
/Fredrik
S SvenJOPP skrev:kan inte annat än att hålla med. Är ju dock inte bara lampor utan folk verkar ju slösa så det visslar om det. Vi hade en förbrukning på 408kwh i november, trots en 1850-tals villa, där en av oss jobbar hemifrån så att värmen är på hela dagen samt lunch lagas hemma. Hade väl haft halva det om vi inte jobbade hemifrån. Förstår inte vad folk gör för att uppnå flera tusen kWh, hur många rum har ni? Hur mycket duschar ni? Använder ni ugnen dagligen?!
Haha ör du seriös eller trollar du bara , 400kwh värmer du inget hus med om du inte eldar med ved och kör med vedeldad köksspis , Har du någon typ av eluppvärmt hus får du be till högre makter att de inte byter ut din elmätare så att du får normal förbrukningKokarn skrev:
Troligen har de en massa adventsstakar med vanliga glödlampor och då drar det ju en hel del ändå men har man led överallt är förbrukningen försumbar men en del skriver att belysning bidrar till värmen inne men det gör det ju knappast med lampor som inte blir mer än knappt ljummaAlfredo skrev:
Byt partnerB Byggahus48 skrev:▪️ I min värld är det ingen omöjlig tanke att ta en kort dusch även på kvällen, sedan kanske du har ett kroppsarbete som gör att du svettas i jobbet, träning mm
▪️ Men jag vet att folk gör precis som Anna skrev; de duscha på kvällen (många inte ens varje dag )
▪️ Jag sker bara hur JAG ser på saken. Jag brukar få kritik för att jag räknar håret som en del av kroppen, alltså tvättas det också varje dag. Och nej, håret blir inte tunnare av det. Samma skit som våra föräldrar lurade i oss att vi skulle få kramp av att bada efter att ha ätit en bulle och druckit saft.
▪️ Om människor var medvetna om hur illa deras hårbotten luktar, när på morgonen (innan dusch, pga svett som vandrat ut genom hårbotten, när resten av kroppen ligger under täcket) då skulle de aldrig utsätta sina medmänniskor för detta. Kör ner näsan i din partners otvättade hår för att gosa lite och du vill inte göra det fler gånger. Urk!
(HELT OT, JAG VET)
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 753 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 753 inlägg
Svalare rumstemperatur är för mig ökad boendekonfort genom känslan av friskare luft och bättre sömn. Högre inomhustemperatur tidigare var förmodligen bara ett resultat av sommarens eftersläpning och lathet från min sida, inget medvetet beslut att det ska var 22 grader inomhus, räcker bra med 20-21 grader. Kortare dusch påverkar inte boendekomfort, jag blir tillräckligt ren med någon minuts kortare dusch. Dessutom sparar jag lite tid, Gunde Svan lärde ut detta för ca 20 år sedan. Som du säger "preferenser ändras", det tar dock ibland lite tid att få genomslag hos oss lantisar.Alfredo skrev:
Det viktiga är dock att minskad/nedsläckt belysning (led) ger minimal inbesparing. Stora energiförbrukare har större potential vid besparingsåtgärder, börja där.
Ha, ha. OK.B Bernt Ö97 skrev:Svalare rumstemperatur är för mig ökad boendekonfort genom känslan av friskare luft och bättre sömn. Högre inomhustemperatur tidigare var förmodligen bara ett resultat av sommarens eftersläpning och lathet från min sida, inget medvetet beslut att det ska var 22 grader inomhus, räcker bra med 20-21 grader.
Jag har också sett Svan duscha på TV och jag skulle då inte anse mig ren efter den duschen...B Bernt Ö97 skrev:
Detta är vi i alla fall fullkomligt överens om! Många verkar helt enkelt inte förstå hur totalt dominerande uppvärmning är när man pratar elförbrukning. Allt annat är i det närmaste försumbart jämfört med olika former av uppvärmning.B Bernt Ö97 skrev:
Man får väl duscha hur man vill, känner människor som inte duschar på 2 dagar eller mer. De luktar inte mer för det för de svettas inte så mycket.B Byggahus48 skrev:▪️ I min värld är det ingen omöjlig tanke att ta en kort dusch även på kvällen, sedan kanske du har ett kroppsarbete som gör att du svettas i jobbet, träning mm
(HELT OT, JAG VET)
Jag duschar på kvällen alla dagar i veckan, och sen tvättar man ansiktet och möjligt vad som känns ofräscht på morgonen men aldrig dusch.
Uppfattar jag dig rätt att du tror att du svettas mer ut i hårbotten för att du ligger under ett täcke?
Då kan jag säga att det är en myt.
Jag har ändå hyperhidros så jag vet nog hur det funkar Och nej jag luktar inte på morgonen för att jag duschar på kvällen, eller innan finträffar.
Min sambo luktar inget äckligt i hårbotten och hon tvättar det en gång i veckan, otur för din sambo att hon luktar, men så är det för henne =)
Alfredo skrev:Ha, ha. OK.
Beträffande Gundes duschteknik torde utvecklingen gått framåt!???
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
De som har fast pris på låg nivå lär ju inte bry sig om att släcka några lampor innan avtalet gått ut. Och de är inte de som klagar - ännu.
