Hej, har en blandare som jag köpte i usa, röret är 9mm, och har ingen kant som en normalt har. Är helt slät
Kan man pressa fast en klämringskoppling ( givetvis en från usa med rätt mått) sen över till 3/8 typ eller måste ”kanten” vara där? Verkar vara rostfritt stål-rör
Tack
Tack
Mja...amerikanska rörgängor är inte lika europeiska, minns inte vad som skiljer men de passar inte ihop. 9 mm var också udda på den här sidan pölen. Försök hitta något over there som passar mot något här, är mitt tips. Här är rören 8-10-12 mm.
Det ser ut som att du har ett 10mm rör på bilden med linjalen? Men det kanske är en synvilla
Börja med att mäta med ett riktigt skjutmått som inte är av plast så du får exakt mått.
Gissar att en 10 mm klämringskoppling kommer fungera.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
haha I plast helt rätt, ska köpa ett ordentligt skjutmått... men skulle det vara möjligt att klämma fast en klämring utan kant eller funkar det inte?D daugaard skrev:
Vilken kant pratar du om? Klämringar monterar man på släta rör.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Jo, på dessa tjockväggiga ändar av mässing så har vi i Svea Rike "kant" för att klämringen skall nypa ordentligt.H hapazard skrev:
Ett 10mm kopparrör ger med sig och tätar.
En sk. "slätända" är helt stum, där är skillnaden.
Sen är det även viktigt att köpa en koppling som är dokumenterat godkänd för slätända. Det är långt ifrån alla som är det.
Vatette har detta godkännande dokumenterat:
Det där är en monteringsanvisning inget dokumenterande av något godkännande.
Krilleman
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Ursäkta, jag kan klippa in hela anvisningens godkännanden, inklusive säkervatten.D Daniel 109 skrev:
Hitta annan tillverkare som benämner slätända...
Ytterst få som har det dokumenterat.
Länken hittar du här @Daniel 109 😊:
Fast det visste du redan Daniel, jag har tjata hål på det faktumet, du ville bara anmärka på ord som vanligt...!
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ountings/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
