3 154 läst · 43 svar
43 svar
Kan man gå ner till 15cm från kant?
Haha ja. jo, men förvaring har man ju alltid för lite av! Ritade upp alla skåpen mest för att se hur det kan bli. Kan ju nöja mig med 2 skåp och ha nån handdukstork och något annat där.BirgitS skrev:Jag undvek att ta det förslaget eftersom tvättmaskin kommer att gå upp över underkanten av fönstret men om det inte gör något så tycker jag det är mycket bra. Nu börjar det dock bli så mycket skåp att det är svårt att få plats med badhanddukar
Möjligen att det blir svårt att komma åt TM/TT som är närmast fönstret om dess dörr är högerhängd.
Det är ju inte optimalt att TM kommer i fönstrets nederkant, men det är inte ett stort problem tror jag. Men man kan ju göra en TM/TT stapel också.
Att säga att någon inte har kunskap om något och utfästa sig själv som någon expert är inte bra, du har inte en aning om vad som finns bakom en person på forumet. Så var lite försiktig med att kasta ut pekpinnar, det kan straffa sig framöver i någon tråd som du skriver i.T twoody skrev:
@twoody och @jonaserik
Vi verkar ha nått ett dödläge här, där ni båda utger er för att veta mer än den andre om ämnet. Jag ser tre alternativ:
1. Lägg upp valda delar av era CVn inom området för att lägga lite tyngd bakom era påståenden.
2. Ladda upp foton på er själva med dasen i hand, så avgör vi vem som har störst.
3. Skit i det hela och gå vidare. Ni kommer aldrig övertyga den andre och vi utomstående har redan tappat bort vem av er som sagt vad.
Inte så orolig för fönstret. Du ska ju spraya 2 meter bort då juBirgitS skrev:
Tror ändå att av alla förslag hittills är det bästa alternativet. Tänkte ha en vikbar duschvägg så att när man inte duschar är den inte i vägen. Hittade inte någon sån duschvägg i planeringsverktyget.
Hur tycker du att jag ska göra?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 015 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 015 inlägg
Räcker utrymmet framför LLVP för service och utbyte?
Det blir inte 2 m till fönstret när man står en halvmeter framför duschblandaren och använder handduschen.
Planera in plats för handdukar också.
Bra, det gör badrummet luftigare.EddieHansson skrev:
Var skriver jag att jag skulle vara expert?J jonaserik skrev:
Men jag vet bättre än att ge råd som är totalt FEL. Du ger råd till ts som är helt fel.
Om det nu skulle ” straffa” säg att rädda ts från att göra fel i sitt badrum så är jag villig och ta chansen.
Finns inget dödläge. Då jag vet med 100% säkerhet att man inte kan rädda fel i ett badrum med extra tätsmörja.Hep skrev:@twoody och @jonaserik
EddieHansson skrev:
Mina enkla förslag, utgående från bilden i inlägget jag citerar nu är:EddieHansson skrev:
1 Flytta toalettstolen åt vänster och likaså handfatet, sistnämnda kan vara riktigt nära toalettstolen eftersom handfatet befinner sig bakom en när man sitter på toa. Vips har du
2 Plats för ett 180 (?) cm badkar nedanför fönstret (den ytan är ju helt underanvänd i bilden). Ett till avlopp behövs väl då iofs.
3 Använd en 90 cm vikbar glasdörr som du kan trycka in mot duschen när den inte används. Behöver inte vara delad i två sektioner.
Nu har vi kommit fram till att ha dusch och inte badkar. Som i förslag 4: https://www.byggahus.se/forum/threads/feedback-pa-planloesning-av-badrum.425948/#post-4344784
Den befintliga brunnen är 110cm från höger vägg och duschväggen är 120cm så det blir inte helt optimalt. Tänkte försöka lösa det genom att ta upp en lite större yta, flyttar på rören, förstärka med nya kortlingar (gula rektanglar), sätta in en ny brunn och fylla tillbaka med en större skiva.
Duschutrymmet blir 90x120cm och brunnen tänker vi oss hamnar på 25cm från övre vägg och 60cm från högra väggen (räknat bort 2 lager plyfa+gips+kakel).
Synpunkter eller tips på att göra detta smidigare? Tex hur tar jag bort gamla brunnen till vänster? Mejsla bort och fälla in en golvspånsbit?
Urtagen för rören i kortlingarna tänkte jag i stil med:
Plintgrund till stuga, plintarna inte nergrävda
Grund & Markarbeten -
Mineritskiva- avstånd till bastuaggregat?
Bastu -
14 variationer på pergola - från smäckert solskydd till trädgårdsportal
Artikelkommentarer -
Fråga till sanerare gällande katturin som inte luktar
Övrigt husrelaterat -
Container som tillfälligt kallförråd/garage
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
