3 155 läst · 43 svar
43 svar
Kan man gå ner till 15cm från kant?
Vadå skrämma upp. Det sorgliga är när folk ger helt fel råd och säger att det är att bara ta lite extra tätsmörja, sluta ge råd om sånt du inte kan något om.J jonaserik skrev:
Tror du verkligen det skulle bli mindre fel och tätare för att du skulle ta extra tätsmörja?
Du ska nog inte ta till så stora ord som du gör och framställa dig som en som vet bäst. i alla lägen, såg att du säger "" Våra kunder "" då är du en som gör våtrum och har aldrig gått från någon regel. Vet inte ålder på dig men du verkar inte ha varit med om det kanske omöjliga för något. Var försiktig med vad du framför på forumet, du vet säkert att det i en del fall inte går att följa allt som skrivs, men hoppas då att du inte utför arbetet och går hem.T twoody skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det rätta svaret kom i andra inlägget. Man får bygga sitt badrum (nästan) hur man vill. Branschreglerna är ett sätt att bygga som flera intressenter har kommit överens om håller nere risken för skador. Följer man dem har man gjort vad man kan för att det ska fungera så bra så möjligt och har bra uppbackning av försäkringsbolagen. Vill man göra avsteg så är det fritt fram men då får man ta ett större ansvar själv om det skiter sig.
Jag tänker om lite. Om jag istället sätter brunnen på andra sidan rören kommer jag ca 75cm från väggen till centrum på brunnen. Inringat på bilden. Blir inte heller helt snyggt, men uppfyller iaf säker vatten.
Skissade lite lätt. Tänker mig en duschvägg på 120cm som är vikbar vid 40 och 80cm.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 015 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 015 inlägg
Du har ju en stor duschplats så det borde ju att gå att få till fallet mot brunnen. Antagligen bättre än om brunnen hade varit längre åt vänster eftersom den då hade kommit ändå närmare dörren. Vad är anledningen till att ha duschen längst ner i ritningen i stället för högst upp där du slipper problem med fönstret och dörren?
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Byta till en avlång brunn intill väggen?
Svårigheten är att få bra plats med LVVP/TM/TT samt lite skåp utan att det blir för trångt. Men tar tacksamt emot förslag!BirgitS skrev:Du har ju en stor duschplats så det borde ju att gå att få till fallet mot brunnen. Antagligen bättre än om brunnen hade varit längre åt vänster eftersom den då hade kommit ändå närmare dörren. Vad är anledningen till att ha duschen längst ner i ritningen i stället för högst upp där du slipper problem med fönstret och dörren?
Ritade upp med aktuella mått (har dragit bort tjocklek för kakel mm).
BirgitS
· Stockholms län
· 40 015 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 015 inlägg
Rent krasst så går det ju att byta ut de två små skåpen mot en hörndusch om 90x90 cm och utrymmet som duschen använder är ju mycket större än vad de två skåpen behöver. Men ditt duschutrymme kan också användas till LLVP+småskåpen eller TM+TT. Att flytta TM+TT skulle ge utrymme för en torkställning framför fönstret. Sen kan man ju göra om lite till vänster så att LLVP är bredvid toaletten, duschen i nedre vänstra hörnet med småskåpen bredvid mot dörren.EddieHansson skrev:
Tillägg: Ser att du har skrivit mer nu så det jag skrev ovan är alltså utifrån bara ditt första inlägg av dessa fyra.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 015 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 015 inlägg
Jag undvek att ta det förslaget eftersom tvättmaskin kommer att gå upp över underkanten av fönstret men om det inte gör något så tycker jag det är mycket bra. Nu börjar det dock bli så mycket skåp att det är svårt att få plats med badhanddukar
Möjligen att det blir svårt att komma åt TM/TT som är närmast fönstret om dess dörr är högerhängd.
Snälla ge ej råd om tätskikt om du ej har kunskap i frågan.J jonaserik skrev:Du ska nog inte ta till så stora ord som du gör och framställa dig som en som vet bäst. i alla lägen, såg att du säger "" Våra kunder "" då är du en som gör våtrum och har aldrig gått från någon regel. Vet inte ålder på dig men du verkar inte ha varit med om det kanske omöjliga för något. Var försiktig med vad du framför på forumet, du vet säkert att det i en del fall inte går att följa allt som skrivs, men hoppas då att du inte utför arbetet och går hem.
