8 794 läst · 41 svar
9k läst
41 svar
Kan man dra värmeledningsrör i krypvinden?
Skulle inte funka alls här eftersom det dessutom finns en 3m3 oljetank i en tillbyggnad vars högsta punkt ligger >1m över taket i pannrummet. Utesluter både öppet och slutet exp i källaren.Matss skrev:
Jag menar inte att sätta expansion i källaren, men dra ett separat rör dit. Det är så det normalt görs.stedevil skrev:
Sen går det faktiskt att ha öppen expansion lägre än tanktoppen. Jag tycker att det är mindre pul än att ansluta det på radiatorkretsen.
Ja det är förståss en bra ide. Lite bökigt att genomföra här då rören är inbyggda i en låda vid väggen i våningen mellan källare och vind och har en 90 graders böj på vägen. Men vid näst renovering kan man kanske passa på att riva och dra in ett extra rör.Matss skrev:
Fast frågan är ju om det är meningsfullt då väl ångröret vid pannan ändå borde öppna och släppa ut trycket om det skulle koka.
Mjo, men man tappar ju samtidigt delvis "luftar sig själv" fördelen med öppet exp om den sitter lågt. 3m3 tanktoppen har iofs egen avluftning då den går via kulvert, men det skulle nog sluta med att någon klant glömde stänga expen när tanken ska luftas eller glömma öppna expen efteråt.
Om du menar säkerhetsventilen på pannan så öppnar den tex vid 1,5 bar, det betyder att så länge det finns en någorlunda öppen väg ut via din radiatorkrets så kommer ångan att gå den vägen, med de nackdelar det innebär.stedevil skrev:
Expansionen ska aldrig stängas, då är det ingen öppen expansion längre. Det funkar ändå!stedevil skrev:
Och självavluftning blir det också.
Jag har räknat med att om det börjar koka så är volymökningen så snabb & kraftig så det lokalt (pga tröghet) blir tillräckligt tryck för att säkerhetsventilen öppnar. Men jag tänker kanske fel där? Borde kanske trimma ner öppningstrycket till bara 0,7-0,8bar (lika med vattenpelaren i systemet) för att ångan garanterat ska gå den vägen istället.Matss skrev:
Om jag öppnar en kran i en tank som befinner sig 1-2m över ett öppet exp tycker ju jag att det logiskt sett skulle betyda att det suger in luft genom kranen och börjar forsa ut vatten genom det lägre placerade expkärlet.
Även om den öppnar så kommer det att gå ånga andra vägen, en säkerhetsventil ger ett stort motstånd även öppen. Men det är väl bara att låta blia att koka
Om du ansluter tankens topp till botten av ett exp.kärl som står lägre får du automatiskt luftning och tanken fylld med vatten. Nackdelen blir ett svagt undertryck i tankens delar som ligger över exp.kärlets vattenyta. Du kan lätt experimentera med detta mha två PET-flaskor och en slangbit.
Öppnar du en kran på tankens topp kommer vattnet att rinna ur expansion som du säger, men det finns ingen anledning eftersom luften går ur via exp.
