7 953 läst · 21 svar
8k läst
21 svar
Kan man byta grund?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 747 inlägg
Ja, det är väl iaf något vi skulle pröva först. Innan vi rekommenderade byte av grund...aldrigklar skrev:
"Byta grund" är något som aldrig görs. För ganska stora värden på "aldrig". Men det går naturligtvis. Vid flytt av hus så "byter" man ju grund, eftersom man inte flyttar med grundläggning/källare. Det är mycket enklare/billigare att bygga en ny på stället dit huset flyttas. Så vill TS veta ungefär vad det skulle kosta så är det ju bara att räkna samman flytt av nuvarande hus, rivning av gammal grund, anläggande av ny, samt återflytt av huset. Och lagringskostnaden för huset under tiden då.
Flytt av hus görs ju en del i USA, men det är ganska ovanligt här. Inte helt okänt, men som sagt ganska ovanligt. Här har vi exv. en artikel från den här siten (https://www.byggahus.se/bygga/familjen-hedin-flyttade-huset) där flytten landade på 150000 Kr, plus moms, samt som sagt kostnad för ny grundläggning.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 747 inlägg
Ja, det låter lite dyrt. Det går nog att komma undan billigare, men det beror på många olika faktorer. Var i landet? Läget? Något krångel eller är det enkelt? Osv. osv.benderama skrev:
Det skall i vilket fall vara billigare än att flytta huset, samt göra om grunden. Mycket billigare.
Inte 2000-3000 per m2, utan per löpmeter.
Man kan ju gjuta en platta med isolering under i en befintlig torpargrund, det kostar inte som två nya hus (vi har gjort det i två rum där träbjälkarna var helt slut och någon hade lagt glasfiberisolering direkt på marken på 80-talet)
Men dränering slipper man ju inte undan ändå, ifall fukten kommer utifrån.
Är du helt 100 på att det verkligen är taskig dränering som är problemet?
Det är väldigt ofta som det räcker med att se över stuprör/hängrännor, fixa marklutning från fasaden, förbättra ventilationen och slänga in en avfuktare för ett par tusenlappar, även om dräneringen nått sin tekniska livslängd sedan länge.
