Håller på att dra vattenledning från borrad brunn och stött på lite berg som hindrar mig från att komma till frostfritt djup på vissa ställen.
Är det risk fritt att ta bort lite berg med snigeldynamit nära huset? Eller bör jag ta dit någon sakkunnig?
Mvh
Mvh
· Sverige
· 4 942 inlägg
Baserat på din bild har jag svårt att se några som helst problem. Det är ju som du säger "snigeldynamit" dvs väldigt försiktig bergspräckning av begränsade delar av det som kan utgöra din grund i huset, och verkar dessutom ligga en bit utanför grund.
Okej tack! Tog lite mer bilder nu så ser man berget i relation till huset.H Harald Blåtumme skrev:
Rädd att man skapar sprickor o berget som huset står på och att man får sättning m.m.
Vad tror du om avstånd till husgrunden på dessa två ställen?
När du spräckt så kan du även isolera vattenslangen där det är lite grundare som extra säkerhet! Speciellt mot berget/stenen då den kan dra åt sig rejält med kyla om den är ytlig och få kylan att vandra nedåt. Så lokalt kan tjälen gå djupare
Jag har nog Sverigerekordet för snigeldynamit, 1.4 ton totalt i 400 borrhål som privatperson. Om man borrar för många hål nära befintligt hus och hela huset står på berg så kan du spräcka berget under huset med. Men i ditt fall verkar det vara en sten och inte berggrunden och även om det är berget så ligger den en bit bort.
Drömmen hade ju varit om detta var en projektråd med titeln: ”Trött på grannen — anläggning av vallgrav!”
Jokes aside, många kloka råd ovan. Vill bara tillägga att om du vid någon del känner dig lite osäker så är min erfarenhet att man kan styra spräckningen väldigt detaljerat med djup, vinkel och form på borrhålen.
