2 583 läst · 41 svar
41 svar
Kan ej stänga av varmvattnet
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Plastvredet är bara påtryckt på räfflorna, den lilla skruven håller bara fast vredet.E Egiln skrev:
Kika på bilderna igen så ser du hur det sitter påskjutet.
Okej! Men på bild 20. Sitter vredet till höger eller vänster? Och vad är det man skruvar på i så fall? Ser ju litet ut på den högra sidan att skruva på nämligen!Krilleman skrev:
Det som är till vänster är det som sticker ut med räfflor som ratten sitter på, det är där man vrider antingen med ratten eller med tången när rattens räfflor är utslitna.E Egiln skrev:
Det som du ser till höger emot dig i bilden är käglans gummipackning som tätar innuti huset.
Det är samma konstruktion som en vanlig vattenkran med vred.
Okej! Och ingen risk att man drar ut hela tätningen när man drar av vredet då? Kanske bara är att trycka dit igen iofs? Försöker förstå hur jag ska åtgärda detta utan att stänga av allt vatten i fastigheten nämligen!D Dilato skrev:
Käglan sitter på en gängad stång den går inte att dra ut genom hållaren utåt.
Den går att gänga ut inåt när man lossat hela paketet.
Tänk dig en vanlig vattenkran, du kan inte öppna kranen så det läcker ut nåt vatten genom kranens ratt.
Nu skruvade jag loss det yttre höljet (där gängorna var helt utslitna) men vredet under sitter verkligen som berget. Hur hårt vågar man dra runt här? Skiftnyckeln har ju lite slack I sig så den tar inte helt. Testade även att sätta på det nedre fungerande vredet men då tog det stopp direkt och sedan knak med lite skadade gängor som effekt. Några tips på hur man lösgör vredet nu?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Skiftnyckel fungerar inte, den är till för plana muttrar. Rör tången fram- och tillbaka med små rörelser när du försöker lossa ventilen.
Du behöver en polygrip, kombitång (där en del av käften har rund räffling), liten rörtång eller kanske en svetstång t ex:
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
En svetstång ger ett väldigt bra nyp vilket nog behövs i det här fallet.
Vilken detalj är det du kallar gängor?E Egiln skrev:Nu skruvade jag loss det yttre höljet (där gängorna var helt utslitna) men vredet under sitter verkligen som berget. Hur hårt vågar man dra runt här? Skiftnyckeln har ju lite slack I sig så den tar inte helt. Testade även att sätta på det nedre fungerande vredet men då tog det stopp direkt och sedan knak med lite skadade gängor som effekt. Några tips på hur man lösgör vredet nu?
Kan inte stänga av varmvattnet i byggnaden
Vatten & Avlopp -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Hur stänga varmvattnet, byte termostat blandare
Vatten & Avlopp -
Fönster går ej att stänga
Fönster & Dörrar -
Vattenutkastare läcker/går ej att stänga
Vatten & Avlopp
