2 583 läst · 41 svar
41 svar
Kan ej stänga av varmvattnet
Hej! Tack! Går det att skruva av den yttre ringen utan att vattnet sprutar överallt då? Eller är det du beskriver förutsatt att vattnet är av?Krilleman skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Okej! Och där är det bara att skruva för kung och fosterland om det sitter trögt? Eller finns det risk att man skruvar sönder den skruven och vattnet sprutar? Tog stopp nästan direkt med skruvmejsel i skåran nämligen. Men då kan jag säkert skruva av hela den "yttre" delen och sen försöka skruva på den inre? Vad händer om man skruvar för långt åt vänster - trillar den av och vattnet sprutar? Eller är detta ett slutet system oavsett?
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Jaha! Ja för skruven (det inre vredet) rörde sig när jag vred det yttre vredet så antog att det var själva avstängningen. Så det går alltså att skruva ut först den inre och sen den yttre och då kommer själva avstängningsmekanismen vara blottad och den kan jag i sin tur skruva på för att stänga av vattnet?Krilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Precis!E Egiln skrev:Jaha! Ja för skruven (det inre vredet) rörde sig när jag vred det yttre vredet så antog att det var själva avstängningen. Så det går alltså att skruva ut först den inre och sen den yttre och då kommer själva avstängningsmekanismen vara blottad och den kan jag i sin tur skruva på för att stänga av vattnet?
Håll i vredet och lossa skruven.
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Reservdelar verkar finnas om man följer länkarna till RSK-databasen från Lundagrssisten.
https://lundagrossisten.se/catalogue/i15666
Då får man fram dessa två artiklar.
https://www.rinkabyror.se/artikel/ma-overstycke-m22x1-med-kagla-utan-ratt/
https://www.rinkabyror.se/artikel/ma-pl-ratt-fkr-t-temp-disk-m-dm/
Skruven som håller vredet följer dock inte med...
Och i en normalt fungerande uppsättning så ska vredet (den yttre ringen) skruva åt en ventil inuti som stänger av vattnet men nu har dessa gängor blivit slitna? Varför har man ens ett yttre vred till att börja med om det går att skruva på det inre direkt?Krilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Nja, riktigt så är det ju inte. Vredet ska ju sitta fast på överstycket om allt är helt.E Egiln skrev:
Vad är det du benämner yttre och inre vred? Vredet sitter på en mässingsaxel med räfflor (se inlägg 20) och tar man i för hårt börjar vredet slira på axeln. Då får man ta bort vredet och vrida direkt på axeln med lämpligt verktyg.
Inre vred menar jag det med mejselspår. Men har förstått att det håller fast det som faktiskt är vredet. Var mest att vattnet stängdes av på kallvattensidan när jag skruvade med skruvmejsel där inne ett halvt varv så antog att även det var något slags vred. Men låter ju logiskt att det skruvas på båda om de geggat ihop över tid pga ingen användning?useless skrev:
Dum fråga kanske - men vredet sitter inte fast på något sätt? Om jag drar ut det är det den bara att sätta på och skruva fast skruven? Eller behöver vredet i sin tur skruvas av? Tänker på att själva vredet ju vrider på låsmekanismen inuti?Krilleman skrev:
