58 456 läst · 55 svar
58k läst
55 svar
Kamin i växthus - skorsten
Tackar!
Tror jag betalade 150 kr extra för breddningen. De hade en plåtslagare och han valsade på lite extra plåt bara. Skarvningen är blev riktig snygg. Nu beställde jag i och för sig hela skorstenen där så det kan ju ha spelat in på priset för tillägget.
Vet ikke hvor ofte dette skal fyres i men jeg har brukt 125 mm spiro kanal i lavoen. Denne er uisolert har ingen problemer med nedsoting. 160 mm kanal der teltduken ligger inntil. Ikke noe problem med smelting av stropper og duk.
· Västra Götaland
· 67 inlägg
Väcker denna gamla tråden då den är högaktuell för min införskaffade gamla kamin. En ankarsrum viking 85. Rökgaser går ut på baksidan i ett runt rör på ca 11 cm.
Mitt växthus har inga växter men kunde vara trevligt att vistas där på höstkvällar mm.
Finns det någon lösning som inte skenar iväg allt för illa ekonomiskt?
Davids lösning den ser riktigt bra ut, men lite svårt att se om det är en T anslutning i början för ev sotning mm?
Misstänker att jag får göra någon liknande genomföring genom att ta bort en av de 3 glasskivor att på taket.
Har sökt efter bilder men hittar inga, tips? :-D
· Västra Götaland
· 67 inlägg
Bump ni har väl inte gått och gömt er? ;-)
Husägare
· Nyköping
· 16 inlägg
Glas brinner i.o.f sig inte men det är troligt att det kan spricka om det blir för varmt. De kaminer som har ett x-tra ytterhölje (konvektionsdel) ger mindre strålningsvärme och kan då stå närmare än y,ex en vanlig gjutjärnskamin. Ex: denna kamin övre kan stå 1 cm från ett objekt utan att objektet kan bli max 80 grader varm Emedan den nedre får stå 50 cm ifrån ,för samma sak.
Snyggt, har någon gjort liknande fast med utgång På baksidan av kaminen? Genomföring genom glaset på väggen. Skulle vilja ha skorstenen på utsidan.
D _David_ skrev:
· Västra Götaland
· 67 inlägg
Jag har valt att sätta rostfri plåt bakom kaminen. Först hade jag genomgången för röret där nere vid kaminen. Men väldigt mycket värme till kråkorna då. vände på de 3 plåtarna så hålet hamnade långt upp samt en z profil på rökröret så spred sig värmen från röret innan det går ut ur växthuset.
Intressant! Finns en bild?
L linden1977 skrev:
· Västra Götaland
· 67 inlägg
tack för bild! Jag kommer troligtvis dra upp en skorsten genom taket. Kommer byta ut ett av glasen till en plåt och göra genomföringen i denna. Vill ha ett oisolerat rör hela inne i växthuset och isolerat i själva genomföringen. Någon som har tips på färdig skorsten för det ?L linden1977 skrev:
Vill gärna be om råd och väcka liv i denna tråd. Precis satt upp ett växthus på 21m2 från Willab Garden, vilar på 60 cm mur. Hittat en gammal vedkamin som jag skulle vilja sätta in.
Helst skall den stå i ett hörn, även om det kanske inte ger bästa värmespridning.
Tänker rak skorsten upp, ersätta en glasruta i taket med plåt och låta skorsten gå 1m ovan takhöjd? Eller går det att leda ut skorsstenen via ett hål i tegelmuren och låta skorstenen gå upp på utsidan?
Vill gärna ha era råd! Hälsn, Caroline
