7 109 läst · 66 svar
7k läst
66 svar
Kallvind, fuktspärr eller ej?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Förtydligande: ett överlapp om 3-5 dm in på innerväggar från ytterväggar och 1-3 dm ner från innertak, skall man göra, men inte plasta hela innerväggen.Cancerman_777 skrev:Man skall absolut inte sätta plast på innerväggar då de har två sidor som i så fall plastas, vilket medför att man innesluter organiskt material mellan två täta skikt. Det leder till mögel och vidare till skador som att träregler murknar.
Att plasta innertak och ytterväggar är vad man normalt sett gör. Inte mer eller annat. Badrum går lite utanför det normala och är en annan femma. Det ligger dessutom utanför trådens ämne.
Träet suger mer vatten om det är över 15 grader? Förstår inte. Javisst jag har fuktmätare kopplad till app så behöver inte gå upp för är läsa avA ArWo skrev:Precis, fick för övrigt svaret från en saneringsfirma att de endast gör saneringar när det varit mer än 15 grader ute i några veckor då trät ska suga så mycket som möjligt. Kan tänka mig att det tar ett tag för miljön att normaliseras i trådskaparens fall då plast kom upp i höstas. Bäst är om det går att fjärravläsa er fuktmätare så ni kan kolla utan att öppna vindsluckan.
Ni har väl förresten sett till att det är tätt runt vindsluckan? Innerväggar utan plast är såklart inte perfekt men det är knappast en jättestor källa till luft förutsatt att det finns ventiler /fläkt på övervåningen som släpper ut överflödigt tryck.
Var uppe på vinden idag och upptäckte nu tyvärr några små ytor (typ 20x30 cm) med vitmögel på råsponten i taket som jag aldrig sett förut. Var väl bara en tidsfråga antar jag efter den här hösten hösten och vintern... Hur mycket mögel kan man tänka att en kallvind "tål" innan man gör någonting mer omfattande åt det (nu när vi plastat övervåningen), och vad gör man i sådana fall?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Det låter som att ni måste kolla varifrån fukten kommer till att börja med.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
I så fall indikerar mögel på vinden att ventilationen av vinden inte är adekvat.
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Ska bygga golv på kallvind, tilläggsisolera eller inte?
Isolering -
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv -
Sätta igen gammal vägglucka till kallvind - ångspärr eller inte?
Tak & Vind -
Mögel eller ej? Svart på kallvind
Tak & Vind
