63 884 läst · 488 svar
64k läst
488 svar
Kallt i nybyggt hus med golvvärme
kallt vatten kan hålla mer gas (syrgas, kvävgas, koldioxid) löst. Så det är en process att lufta i takt med att värmen på vattnet stiger och gas (luft) frigörs så även om det gjorts vid installation kan man behöva göra det igen. Nu har vi element med betydligt mindre vatten i som vi tömde tidig höst för vi bytte ett element och nu när temperaturen sjunkit ute och värmen på vattnet höjts hörde jag att det porlande i elementen och luftade dem. Det är superbra du testar för att lufta är bra att kunna och absolut inget som ska kännas svårt eller utanför det man vågar ge sig på!
Jag testar imorgon igen. Min man förstår också att det är något som vi bör kunna men han är mer försiktig vill att installatören ska komma hit och gå igenom de vanligaste handgreppen så att vi lär oss systemen...vilket jag iofs kan hålla med om.L Lane skrev:kallt vatten kan hålla mer gas (syrgas, kvävgas, koldioxid) löst. Så det är en process att lufta i takt med att värmen på vattnet stiger och gas (luft) frigörs så även om det gjorts vid installation kan man behöva göra det igen. Nu har vi element med betydligt mindre vatten i som vi tömde tidig höst för vi bytte ett element och nu när temperaturen sjunkit ute och värmen på vattnet höjts hörde jag att det porlande i elementen och luftade dem. Det är superbra du testar för att lufta är bra att kunna och absolut inget som ska kännas svårt eller utanför det man vågar ge sig på!
Håller helt med dig, men 15 grader inne med en tvååring och ingen hjälp hittills är ju inte hållbart. Så ville uppmuntra genom att säga att lufta systemet inte är ett jobb som "kräver en expert"B Blåbären skrev:
Vi installerade bergvärme när jag var föräldraledig och jag frös med, la ner flera timmar på att googla och läsa om värmekurvor osv och nu är det jag som "kan" pumpen och grejar med kurvorna.
Men det är väl ingen fara om trycket ligger på 1,3-1,4 utan att jag avluftar? Ventilen var som sagt för hårt fastskruvad så jag behöver hitta något med skaft så att jag får lite hävkraft men det blir först efter jobbet.
Är det alltså metallocket som är inringat med grönt som jag ska använda för att skruva upp den del som är inringad med gult? Till vänster i bild. Ska jag ta av den vita plasthättan på den övre som är inringad med gult?
Precis ta loss den gröna så ser du att den har en invändig fyrkantsfattning som passar i den vita. Behövs inte lossas mer än 1 varv eller 2. Ha den öppen så du får ur nån deciliter sen stänger du den igen och kollar mätaren vid pumpen och fyller på. Kan behöva upprepas många gånger beroende på hur noga installatören har varit med att få ur luft.B Blåbären skrev:
Den gröna ser jag inte riktigt vad det är, men det är den lilla silverfärgade saken i mitten på den vita saken du skall skruva på, (inringat med gult). den vita saken kan du vrida på om du vill så att inte vattnet sprutar på dig undertiden du skruvar lite på den.B Blåbären skrev:
Jag är osäker på om du har en likadan vit sak till den undre fördelaren som du kan lufta också, annars kan man lossa lite på kopplingen (Muttern) som går in till den undre fördelaren.
Det är ingen fara om du har det trycket... du bör alltid ligga på runt det trycket iaf.B Blåbären skrev:
I Ingolainen skrev:Precis ta loss den gröna så ser du att den har en invändig fyrkantsfattning som passar i den vita. Behövs inte lossas mer än 1 varv eller 2. Ha den öppen så du får ur nån deciliter sen stänger du den igen och kollar mätaren vid pumpen och fyller på. Kan behöva upprepas många gånger beroende på hur noga installatören har varit med att få ur luft.
Ok det var så jag gjorde men kunde tyvärr inte rubba skruven.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Och nu har jag tömt och fyllt på flera ggr. Det vatten som kommer ut nu är ljummet så jag gissar att det har gått runt ett varv. Lite luft har jag märkt av. Men nu när jag slutat är det inte flöde i någon krets.
Såhär ser det ut på övre plan:I Ingolainen skrev:
