63 883 läst · 488 svar
64k läst
488 svar
Kallt i nybyggt hus med golvvärme
Ja det är nog bara för entréplan men det är lika kallt på övre plan. I ett rum ligger rören blottade eftersom vi inte lagt golv ännu och de rören är inte ens lite varma.I Ingolainen skrev:
Största delen av tiden står framledningstemp som cirka 23 grader. Varmt i huset blir det dock inte. Har haft luckan till gvf öppen i helgen och en gång kom en stöt med varmt vatten. Då lät det i gvf, jag kunde se att det var flöde i några av kretsarna, det blev varmt i framledningsröret och termometern på gvf steg. I två minuter. Sedan inget mer.R RoBo skrev:
23 grader framledningstemp är för lite, borde vara ca 35 nu. Min 1255:a ger 34 grader framledning just nu och har ca 30g på tillopp och 26 på retur. Ca 21.5 grader inne. Men anger din pump något gradtal i översiktsmenyn?B Blåbären skrev:Största delen av tiden står framledningstemp som cirka 23 grader. Varmt i huset blir det dock inte. Har haft luckan till gvf öppen i helgen och en gång kom en stöt med varmt vatten. Då lät det i gvf, jag kunde se att det var flöde i några av kretsarna, det blev varmt i framledningsröret och termometern på gvf steg. I två minuter. Sedan inget mer.
Snälla ”Blåbären”, ni har ingen cirkulation i slingorna, detta har jag redan sagt för flera dagar sedan, det spelar ingen roll hur mycket du höjer i värmepumpen.... Ingen värme kommer ut i golven eftersom du antingen har luft i systemet och behöver lufta ur det/ eller behöver höja trycket i systemet.B Blåbären skrev:Största delen av tiden står framledningstemp som cirka 23 grader. Varmt i huset blir det dock inte. Har haft luckan till gvf öppen i helgen och en gång kom en stöt med varmt vatten. Då lät det i gvf, jag kunde se att det var flöde i några av kretsarna, det blev varmt i framledningsröret och termometern på gvf steg. I två minuter. Sedan inget mer.
Eftersom du uppenbarligen behöver ha hjälp, så ta in en annan rörmokare så du får igång golvvärmen så att den funkar, så får du gå på den andra med den installationen du redan beställt och inte fått gjord.
Hade du varit i min närhet hade jag kommit över och hjälpt dig, för problemet du har är väldigt enkelt att åtgärda... lufta slingora och se till att du har relativt högt tryck i systemet nu i början som trycker ihop luftbubblorna du har.
Har själv precis bytt värmepump här hemma...
Och inga problem efter lite luftande och så...
Pumpen har jag installerat själv...
Ja jag vet och flödet är något jag lyft med installatören. Om de inte kommer denna vecka vänder jag mig till någon annan.Abuquir skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
