3 845 läst · 34 svar
4k läst
34 svar
Kall- till varmvind
Tack för input. Ska det vara en luftspalt på båda sidor om isoleringen? Och plast även där?J Jerfed skrev:
Tänkte även trycka dit ett fönster i varje gavel på samma gång.
Det viktiga är att sidokrafterna som blir resultatet när taket trycks nedåt kan tas upp av något. Om inte väggen är tillräckligt styv så kan man kanske sätta in några dragstag i form av stålwire eller liknande som håller ihop ytterväggarna?
Om man kan säkerställa att inte det blir några problem så borde man kunna ta bort dom liggande bjälkarna och staga upp själva takbjälkarna på lämpligt sätt (enligt @crazytok s förslag t ex).
Under allt sågspån så sitter det riktigt grova bjälkar(ca 30x8 cm) imellan ytterväggarna som håller ihop allt. Det är dessa som ramverkskonstruktionen står på. Räcker det eller tror du man bör förstärka ytterliggare med wire?useless skrev:Det viktiga är att sidokrafterna som blir resultatet när taket trycks nedåt kan tas upp av något. Om inte väggen är tillräckligt styv så kan man kanske sätta in några dragstag i form av stålwire eller liknande som håller ihop ytterväggarna?
Helst skulle jag vilja ta bort hela 'golvet' med sågspån och allt och öppna ända upp i nock. Men när jag såg att remverken stog på dessa reglar insåg jag att det nog skulle bli övermäktigt. Därav den enklare lösningen med att enbart såga upp en lucka mellan våningarna och isolera.
Känner inte riktigt att jag är rätt person att ge råd. Det bästa är förmodligen att prata med någon som har vana vid att jobba med byggnadsvård.E EinZwei skrev:
Men om jag skulle renovera ett torp som ditt skulle jag så långt som möjligt sträva efter att bevara byggnaden i dess nuvarande utförande. Jag skulle helt undvika plast om jag inte är helt säker på att jag kan få det tätt från nedervåningen genom bjälklag och vidare till nock och inte kommer att hålla byggnaden uppvärmd året om samt endast har självdragsventilation.
När det kommer till väggarna skulle jag nog överväga att börja utifrån med ny panel. I grova drag.
Ny liggande panel
Luftspalt
Vindduk utanpå den befintliga panelen. Först skulle jag säkerställa att ingen del av den befintliga panelen är murken och eventuellt ta bort några brädor.
Stående isolering (så mycket det ryms)
Ev ytterligare vindduk (ersätts ev med plast om täthet, uppvärmning och ventilation kan säkerställas. Viktigt är också att minst 2/3 av isoleringen hamnar utanför plasten för förhindra kondensfukt.)
Liggande isolering 45mm (Installationsskikt)
Invändig beklädnad (Ev stående panel)
Som budgetlösning/tillsvidarelösning skulle jag överväga att inte sätta ny utvändig panel och istället fästa vindduken mot befintlig panel från insidan och därefter isolera utan luftspalt. Men först skulle jag säkerställa att panelen inte är målad med någon tät färg utvändigt.
Det jag inte vill svara på är vilken isolering jag skulle välja. Men det kan nog vara bra att välja en isolering som är bra på att buffra och avge fukt. Den verkar tyvärr dyr, men linisolering som skiva hade kanske varit ett alternativ.
Ungefär så hade jag resonerat.
J Jerfed skrev:Känner inte riktigt att jag är rätt person att ge råd. Det bästa är förmodligen att prata med någon som har vana vid att jobba med byggnadsvård.
Ny liggande panel
Luftspalt
Mycket bra. Stort tack för det.
Mycket riktigt är min avsikt att enbart hålla värme under besöken. Då vatten saknas finns ingen anledning att hålla det ens lite varmt då man inte är där. Så då tolkar jag det som att plast går bort. Tanken är också att hålla det ganska lågbudget, så helst skulle jag enbart byta ut de panelbräder som är dåliga innan allt byts ut. Tror att det är helt vanlig falu rödfärg som det är målat med.
Vad menar du med vindduk utanpå den befintliga panelen? Om man går utifrån och in, menar du då ytterpanel --> Luftspalt --> vindpapp--> isolering osv?
Det är långt viktigare att saker inte börjar att mögla än att värmen hålls jättebra. Besök under vinterhalvåret kommer att vara relativt ovanliga och elda är ju kul
Ny liggande panel
Luftspalt
På din gavel hade jag nog glesat 28x70, cc60 på insidan takstol. Så du får en luftspalt upp till tak och ut.
Sedan spänt en vindduk över allt. Sen reglat över detta och i med isolering och sen gips....
Ska du inte ha uppvärmt året om behövs ingen ångspärr. Men får du någon gång för dig i framtiden att du vill hålla det uppvärmt så bör du sätta dit ångspärr i detta skedet.
Det jag menade är att om du planerar att byta den utvändiga panelen är det förmodligen inte superviktigt att riva bort all den befintliga panelen om den verkar fräsch. Då tål den nog att byggas in. Mest i avseende att minska jobbet med att riva ned panelen. Själv skulle jag riva ned all panel för att vara säker på att ingen del av stommen innanför panelen är fuktskadad. Tänker tex syll och områden under fönster.E EinZwei skrev:
Ytterpanel-luftspalt-vindduk/skiva-isolering-ångbroms/ångspärr-installationsskikt-väggbeklädnad är det normala om du bygger idag.
I ditt fall blir det lite svårare att få till en luftspalt om du inte är beredd att byta panel i dagsläget.
Då kan följande fungera som nödlösning
Bef panel-vindduk som kläms med list-isolering-ångbroms-installationsskikt osv
Nu är det förmodligen som att svära i kyrkan med tanke på husets ålder, men jag skulle kolla på följande eller likvärdiga produkter. https://www.t-emballage.se/produkter?o=vagg
Ytterligare kunskapskällor
https://www.sp.se/sv/index/services/moist/constr/Sidor/default.aspx
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/vaggar/
Som sagt... han kan bygga en luftspalt på insidan takstol istället för ordinarie utanpå. Då behåller du dagens konstruktion något sånär iaf.
Dvs, Panel, takstol, gles (luftspalt), vindpapp, isolering/reglar, eventuell ångspärr, gips.
Om ni förstår hur jag tänker...
Det finns ingen risk för fukt enbart på grund av värme, snarare tvärtom. Det är om den absoluta fuktigheten ökar det kan bli problem.
Om taket ska bytas kan man lägga ett nytt isolerat tak utanpå takstolarna.
En innerpanel på takstolarna, fuktspärr, isolering mellan reglar, vindduk, läkt på reglarna för luftspalt, spånt eller board, läkt och tegel.
Om taket inte ska bytas behövs ingen luftspalt, det befintliga spåntaket är så öppet att det inte behövs.
