13 367 läst · 61 svar
13k läst
61 svar
Kalkputsa råa källarväggar
När ytterväggarna är klara så kommer innerväggarna... tänkte jag kan fråga er när jag ändå har er på ”på tråden”
Det är tegelväggar som varit putsade. Jag har slammat dem med kalkvatten för att binda murbruket som bara rasade ut annars. Vad hade ni gjort med dessa väggar?
Vill du ha slät yta eller vill du ha karaktären som en tegelvägg ger? Vill du renovera fogarna så är det ett sjukt tråkigt jobb. Man fräser ur lite av fogarna med hjälp av en fogfrässtål som finns till vinkelslipen eller så hyr du en bra maskin. En bra maskin är bra mkt lättare att jobba med då det är så lätt att skada teglet. Borsta ur allt löst. Sen vattnar du ordentligt. På med bruk. Låt det sätta sig lite. Sen skurar du av överflödet.
Nu har jag börjat mitt lilla projekt. Tanken är att putsa upp ett par gamla väggar där jag slipat bort gammal färg av fel typ, samt att putsa upp ett par nya väggar av lecablock. Det ska bli ett litet förråd, så det är inga enorma ytor. Jag kommer använda hydraulisk kalkputs. Jag tror det var kalkputs i original 1933.
När andra bunkrar toalettpapper bunkrar jag hydraulisk kalkputs. Enligt mannen på min lokala betongfabrik som jag köpte putsen av, så behövs ingen grundning när man använder hydraulisk kalkputs, "den fäster på allt". Trots det provade jag att grunda lite igår med löst blandad kalkputs.
Före grundning:
Efter grundning:
Lite reflektioner:
Min "backhand" är urusel, min "forehand" bara lite bättre, och min "serv" är bäst, men fortfarande långt ifrån proffsen. Det var ruskigt tidsödande, så framöver kommer jag skippa grundningen och bara köra på. Det verkar fästa bra ändå.
Av någon anledning kunde jag inte köpa andningsskydd nu, så jag fick köra utan. Nu har jag en förhoppningsvis tillfällig hosta av kalkbruksdamm. Det är inget bra att hosta i dessa tider. Man får blickar. Jag har hittat ett gammalt andningsskydd som jag ska försöka göra rent, så kanske slipper jag eländet nästa vända.
Idag stockade jag i de lite större ojämnheterna, men jag tror jag måste låta det brinna ett tag nu. Det blir väldigt fuktigt i luften, så det tar nog ett tag innan jag kan göra nästa lager.
Före grundning:
Efter grundning:
Lite reflektioner:
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Nu har jag gjort rent andningsskyddet jag hittade. Det var i bättre skick än jag trodde. Efter avsköljning och dammsugning ser det riktigt hyggligt ut. Bäst-före-datum på filtren har inte heller gått ut. Nästa gång jag blandar bruk är det mask på.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 961 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 961 inlägg
Tegelväggen är vitmålad med kanske plastfärg, det kan man inte putsa på utan nät, då putsen inte fäster på någon färg (förutom kalkfärg).
Hade den varit omålad så hade det fungerat utmärkt att putsa på den utan nät
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 961 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 961 inlägg
Hydraliskt kalkbruk fäster inte alls på allt, det fäster på detsamma som alla kc bruk gör.B bakterie skrev:Nu har jag börjat mitt lilla projekt. Tanken är att putsa upp ett par gamla väggar där jag slipat bort gammal färg av fel typ, samt att putsa upp ett par nya väggar av lecablock. Det ska bli ett litet förråd, så det är inga enorma ytor. Jag kommer använda hydraulisk kalkputs. Jag tror det var kalkputs i original 1933.
Före grundning:
Efter grundning:
Lite reflektioner:
Dock är ju inte hydraliskt bruk kc.
Är bara lite dyrare och långsammare tork då det inte finns någon cement i.
Vill du ha något som fäster på allt så kör ardex a46, cementbaserat men med plast i
Jag gissar inte, jag vet.
Idag kom det el och belysning! Tycker det blev väldigt prydligt till slut, med tanke på hur det såg ut från början
