10 105 läst · 39 svar
10k läst
39 svar
Kakla runt uttag?
Nä det är en valig vattenkapp sådan man kan köpa billigt på Biltema, Jula o.s.v den har fungerat bra för de utsågningar jag fått göra till golvet jag lade. Jag föredrar så klart att skära men det blir oftast svårt när det ska vara för uttag, rör eller liknande.prototypen skrev:Ska du "foga fast" uttaget?
Om du behöver av okänd anledning ta loss uttaget, ska du då knacka loss fogen?
Om uttaget går sönder, får du då tag på ett med samma form, uttag designas om.
Vattenskärare? Är det något NC styrt? Isf kan den göra runda hål.
Skär absolut inte runt uttagen, ger så kallad pizzeriavarning.
Protte
Pizzeriavarning?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Den här satsen för två dosstorlekar har jag.
Den är bra, men inte billig.
https://www.verktygsproffsen.se/produkt/Pro-Fit-Halsagsats-7383mm
Funkar till kakel, kanske inte lämplig för betong eller hårdare keramik.
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Fattigmansvarianten som jag kör på är att såga ur för hand med en bågfil med runt hårdmetallblad samt använda papegojtång för finjusteringen. Jag brukar få offra ett par plattor för att de spricker och det tar lite tid men investeringen blir minimal. Detta funkar bra för glaserade lerkakelplattor, är det hårda plattor (men det har man sällan på vägg) blir det ju jobbigare.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jag måste nästan erkänna, när jag gjorde mitt badrum hade jag 2 plattor med hål i mitten kvar att sätta en söndagkväll, hittade en bomslö vanlig billig hålsåg för gips som gått i skruv och diverse. Körde ett hål i mitten med betongborr, sen på med vatten och körde med hålsågen från baksidan riktigt långsamt, tog lite lång tid men den räckte till två hål, säkert fler och jag blev klar. Skulle ändå kasta sågen så helt klart billigt om man inte räknar tiden
Det gjorde jag med innan.Levin_m skrev:Jag måste nästan erkänna, när jag gjorde mitt badrum hade jag 2 plattor med hål i mitten kvar att sätta en söndagkväll, hittade en bomslö vanlig billig hålsåg för gips som gått i skruv och diverse. Körde ett hål i mitten med betongborr, sen på med vatten och körde med hålsågen från baksidan riktigt långsamt, tog lite lång tid men den räckte till två hål, säkert fler och jag blev klar. Skulle ändå kasta sågen så helt klart billigt om man inte räknar tiden
Jag satt mitt kakel i köket med Biltemas akrylbaserade kakellim
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Tatning-fix-och-fog/Fastmassa-LA315-2000017320/
Finns motsvarigheter bland kända märken, typ Bostik osv.
Lite skönt faktiskt att slippa slabba med cementbaserat fix med kort öppentid. Och så hade jag också sandspackelspacklade skarvar och jag tror att denna fästmassa inte alls kan överföra samma krafter till underlaget, den är nog aningen flexibel även när det torkat/härdat.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Varför spacklar man?
Protte
Protte
Mycket bra fråga, kändes självklart bara just då.Det är ju ganska skönt att veta att man sätter kakeln på en jämn vägg, annars har man fåror från där spackelremsorna ska ligga. Visst kan man bygga upp med fix men jag det är också en del jobb, särskilt om man kör med små plattor.prototypen skrev:
