4 314 läst · 35 svar
4k läst
35 svar
Källare med pumpgrop?
Den J-A windows 11blir så elak på den, men som en lite enkel skiss, det ska vara som ett uppochnervänt V på uppsidan huset med en ränna i marken och dräneringsrör i botten, med lite grus och en geomatta ovanför ( som släpper genom vatten ) och sen fylla upp med jorden ovanpå. Blir som ett dike som transporterar vattnet förbi huset. Se även till att stuprörens utlopp inte stannar vid huset. Allt takvatten ska bort minst 4 meter från huset, antingen med rör kopplat till stuprören eller ned grävda ut med utmed huset och slutar på nersidan om det. Svårt med skissen, hoppas att ni förstår.
J jonaserik skrev:OK, du ska kolla med att gräva en grop på det stället där det är mest troligt att det finns vatten i jorden och se om den fylls vid regn, kan vara att det smiter förbi din grop djupare ner. Så kan bli en djup grop, finns det vatten i gropen efter regn/snösmält, så går det att gräva ur, så det blir som rännor som ett V ovanför och leda bort med dräneringslangar förbi huset. Finns dom som gjort det och en del blev utan vatten i källaren och andra fick en bråkdel av det. Men ingen garanti, det måste undersökas och det är bara grävning som g
Jag förstår precis 😊! Hur djupt behöver det vara?J jonaserik skrev:Den J-A windows 11blir så elak på den, men som en lite enkel skiss, det ska vara som ett uppochnervänt V på uppsidan huset med en ränna i marken och dräneringsrör i botten, med lite grus och en geomatta ovanför ( som släpper genom vatten ) och sen fylla upp med jorden ovanpå. Blir som ett dike som transporterar vattnet förbi huset. Se även till att stuprörens utlopp inte stannar vid huset. Allt takvatten ska bort minst 4 meter från huset, antingen med rör kopplat till stuprören eller ned grävda ut med utmed huset och slutar på nersidan om det. Svårt med skissen, hoppas att ni förstår.
Allt är beroende på vad som finns i marken, är det dagvatten som rinner på ytan och ner utmed grunden, så någonting i stil med 40 till 50 cm. Är det genom sprickor i berget så blir det svårt eller utmed berget så blir det att försöka komma ner till berget. Hur var det med stuprören. Svårt att på distans säga något som kan hjälpa, men som en tanke och tips bara.
Ingen jag pratat med har jag fått så mycket vettiga och rimliga tips av som nu. Vad tänks om stuprören?J jonaserik skrev:Allt är beroende på vad som finns i marken, är det dagvatten som rinner på ytan och ner utmed grunden, så någonting i stil med 40 till 50 cm. Är det genom sprickor i berget så blir det svårt eller utmed berget så blir det att försöka komma ner till berget. Hur var det med stuprören. Svårt att på distans säga något som kan hjälpa, men som en tanke och tips bara.
B Burthen skrev:
Om du fuktmäter inuti muren så är den garanterat fuktig flera meter uppåt med hjälp av kapilärkrafterna.B Burthen skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmäter"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jo förstod det😊, det är inget syfte att skapa någon ytterliggare boyta.C Clossa skrev:
Min
Jo det förstod jag, inget syfte med extra boyta😊.C Clossa skrev:
"Jag undrar om det är nåt man behöver oroa sig för? Jag tänker på fukt och sånt"
Dom förlängs ut från huset, minst 4 meter och gärna då så det blir nedförsbacke från huset. Bäst är ett avloppsrör 110 mm, lite dyra, men kan användas senare som avledning om ni ska dränera om. Lite uppfiningsdom att ta till kanske. Duger med vad som helst som vatten kan rinna i/på. Gamla stuprör/hängrännor och rör av olika slag, min dim kanske 110 mm för att kunna trä på utanför stuprörsutloppet. Tycker ni ska börja där och se vad som händer. Köp inte s.k stuprörsförlängare på billiga varuhusen, det är små hål i dom och ska sprida/pinka ut vattnet på en större yta bara. Har man tålamod så går det att tejpa igen dom, men inget jag skulle göra.B Burthen skrev:
Aha, ja såna känner jag till. Förstår precis, men har tidigare i mitt andra hus använt såna billiga, så ska undvika dem. Igår när jag var i sommarstugan tittade jag i källaren och såg där det rann vatten i själva muren (det spöregnade där då), detta är kanske 1,5 meter under marknivån. Vad jag får lära mig mycket nu tack 😀.J jonaserik skrev:Dom förlängs ut från huset, minst 4 meter och gärna då så det blir nedförsbacke från huset. Bäst är ett avloppsrör 110 mm, lite dyra, men kan användas senare som avledning om ni ska dränera om. Lite uppfiningsdom att ta till kanske. Duger med vad som helst som vatten kan rinna i/på. Gamla stuprör/hängrännor och rör av olika slag, min dim kanske 110 mm för att kunna trä på utanför stuprörsutloppet. Tycker ni ska börja där och se vad som händer. Köp inte s.k stuprörsförlängare på billiga varuhusen, det är små hål i dom och ska sprida/pinka ut vattnet på en större yta bara. Har man tålamod så går det att tejpa igen dom, men inget jag skulle göra.
Rann genom muren, troligtvis är det stuprören som samlar upp takvattnet, tippar ut vid grunden. Efter några år så har vattnet gjort kanaler i marken och det är fritt flöde ner och blir som en bassäng utanför grundmuren, med påföljd att det går in, då muren kanske inte är tät och det rinner in under bottensulan/berg.
Och om jag tolkat allt rätt så skulle det vara hjälpsamt att lägga 4 meters stuprör bortom för huset?J jonaserik skrev:Rann genom muren, troligtvis är det stuprören som samlar upp takvattnet, tippar ut vid grunden. Efter några år så har vattnet gjort kanaler i marken och det är fritt flöde ner och blir som en bassäng utanför grundmuren, med påföljd att det går in, då muren kanske inte är tät och det rinner in under bottensulan/berg.
Menar fyra meters 110 mm rännor😊J jonaserik skrev:Rann genom muren, troligtvis är det stuprören som samlar upp takvattnet, tippar ut vid grunden. Efter några år så har vattnet gjort kanaler i marken och det är fritt flöde ner och blir som en bassäng utanför grundmuren, med påföljd att det går in, då muren kanske inte är tät och det rinner in under bottensulan/berg.
Lite beroende på toppografin för huset, är det nedförsbacke och kanske 2 stuprör, så går det att lägga rören utmed huset och ha krökar upp till stupen. Är det 4 stup så använder man ett T-rör och kopplar ihop stup på samma långsida. Blir då lika på båda sidor huset. Dom kan med fördel grävas ner ca 30 cm direkt utmed grunden och sluta ca 2 meter ut från husets nersida.
Ja huset ligger i slutet av en liten brant. Det är 4 stuprör, ett på varje hörnJ jonaserik skrev:Lite beroende på toppografin för huset, är det nedförsbacke och kanske 2 stuprör, så går det att lägga rören utmed huset och ha krökar upp till stupen. Är det 4 stup så använder man ett T-rör och kopplar ihop stup på samma långsida. Blir då lika på båda sidor huset. Dom kan med fördel grävas ner ca 30 cm direkt utmed grunden och sluta ca 2 meter ut från husets nersida.
Det ser ut så här på framsidan, det långa röret är det som pumpas ut från källaren. På baksidan av huset är det ett rör i varje hörn, dvs två rör. Totalt sett är det visst 6 stuprör då.J jonaserik skrev:Lite beroende på toppografin för huset, är det nedförsbacke och kanske 2 stuprör, så går det att lägga rören utmed huset och ha krökar upp till stupen. Är det 4 stup så använder man ett T-rör och kopplar ihop stup på samma långsida. Blir då lika på båda sidor huset. Dom kan med fördel grävas ner ca 30 cm direkt utmed grunden och sluta ca 2 meter ut från husets nersida.
