Hus från 30 talet med källare se bild, idag är det en luftavfuktare och en pump som pumpar ut vatten regelbundet ur pumpgropen. Det kan komma upp vatten i marken så det är blött.
Har varit så alltid.
Jag undrar om det är nåt man behöver oroa sig för? Jag tänker på fukt och sånt.
Har någon något tips vad man ska tänka på?
Är det grundvatten, så nivån är lika året runt, eller ökar inflödet när det regnar. Så är det i många källare i äldre hus. Dom byggdes inte med källare för att vara bostad, utan mer som kanske förvaring av något som kunde tåla fukt/väta.
Jättebra fråga, men det blir mera vatten när det är mycket nederbörd eller smälter. Och torrare när det är ex. en torr sommar.J jonaserik skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 203 inlägg
Om det alltid varit så i snart 100år och inget ser ut att ha tagit skada så lär det ju uppenbarligen funka tänker jag 🤔
Ja jag håller med dig, helt rätt tänkt.13th Marine skrev:
Men blir fundersam och orolig när "andra" har många synpunkter om fuktskador och mögel och det mesta. Och själv är jag ingen specialist direkt 🫤
B Burthen skrev:
J jonaserik skrev:
Set ut som att runnit många liter vatten under årens lopp där. Ävensom att det ser ut som rostfärgat i botten, då är det säkert från bergssprickorna det kommer och om berget är sprucket så kommer dag/regn-vatten att söka sig ner. Hur ser det ut på andra sidan väggen i marknivå, sluttar mot huset och kanske berg i dagen.
Här är några fler bilder. Men det ligger ett berg närmast den här källaren. Källaren är liten, och det går en trapp ner inne i huset och allt organiskt material är borta förutom trappan. Muren runt huset är sprucken, gammal.
Ingen aning om jorddjup tyvärr. Det är lutning ner mot huset, mot källardelenJ jonaserik skrev:
OK, du ska kolla med att gräva en grop på det stället där det är mest troligt att det finns vatten i jorden och se om den fylls vid regn, kan vara att det smiter förbi din grop djupare ner. Så kan bli en djup grop, finns det vatten i gropen efter regn/snösmält, så går det att gräva ur, så det blir som rännor som ett V ovanför och leda bort med dräneringslangar förbi huset. Finns dom som gjort det och en del blev utan vatten i källaren och andra fick en bråkdel av det. Men ingen garanti, det måste undersökas och det är bara grävning som gäller.
Men snälla kan du rita, ta en bild och lägga upp. Så värdefullt det du berättar. Vore toppen. Jag är ju inte så bevandrad i detta.J jonaserik skrev:OK, du ska kolla med att gräva en grop på det stället där det är mest troligt att det finns vatten i jorden och se om den fylls vid regn, kan vara att det smiter förbi din grop djupare ner. Så kan bli en djup grop, finns det vatten i gropen efter regn/snösmält, så går det att gräva ur, så det blir som rännor som ett V ovanför och leda bort med dräneringslangar förbi huset. Finns dom som gjort det och en del blev utan vatten i källaren och andra fick en bråkdel av det. Men ingen garanti, det måste undersökas och det är bara grävning som gäller.
