Ulltand #31 Medlem · 8 182 inlägg 20 jun 22:04 Ulltand Medlem 8 182 inlägg 20 jun 22:04 #31 Missade att plattan var 112 kvm. Det ger en lyftkraft på 1,1 ton per cenitmeter och om huser väger 60 ton så klarar du bara 60 cm gundvatten över plattans underkant innan det börjar flyta.
13th Marine #32 Kan själv! · Trelleborg · 15 191 inlägg 20 jun 22:49 13th Marine Kan själv! Trelleborg 15 191 inlägg 20 jun 22:49 #32 Alltså jag hittade snabbt 60ton vikt på huset utöver bottenplatta och källarvalv. Dessa två ger 138ton till tillsammans, så huset ligger på 200t+
Ulltand #33 Medlem · 8 182 inlägg 21 jun 12:11 Ulltand Medlem 8 182 inlägg 21 jun 12:11 #33 13th Marine skrev: Alltså jag hittade snabbt 60ton vikt på huset utöver bottenplatta och källarvalv. Dessa två ger 138ton till tillsammans, så huset ligger på 200t+ Ja då klara du i runda slängar 2 meter vatten.
