Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Hej Forumet!
Detta är väl mest en räkneövning för egen del, men ibland är det kul att dela med sig!
Det har varit en exceptionell blöt vinter här och för första gången sedan vi flyttade in fick vi vatten i källaren så att det räknades, vattnet hittade in runt bland annat inkommande vattenrör.
Detta är då grundvatten och jag har ingen stans att leda bort det ifall vi skulle dränera.
De som byggde huset var tydligen medvetna redan på 70-talet om att grundvattnet kunde stå högt och byggde med en extra förstärkt betongplatta med tillhörande sarg, i höstas låg vattnet 40-50cm över denna vattentäta sarg.
En fundering jag har är att vattentäta hela bygget på utsidan med exempelvis SikaProof men då kommer in till nästa klurighet, när slutar vårt hus stå på marken och blir en båt flytandes på grundvattnet?!
Såhär är huset uppbyggt:
Räknar jag bara på betongplattorna har vi som minst 250+60+160mm betong, och som mest 250+90+160+60 mm.
Dvs mellan 470 resp 560mm betong, fördelning av de olika tjocklekarna är ungefär 50/50 så vi kör ett snitt på 515mm,
515mm betong väger ca 2.4 gånger så mycket som vatten, så det innebär betongplattorna motsvarar ca 1,24m vatten.
Hur högt var vattnet i vintras? Uppskattningvis 2.5möh och vår bottenplatta börjar på 1,28möh, dvs huset badade i 1,22m vatten 😳
Som som tur är består huset av mer prylar såsom källarväggar, ytterväggar med tegel, takstolar och takbeklädnad.
Plattan är ca 112m2, vilket gör att för varje ton hus så behöver vattnet vara ca 9mm högre.
12 ton betong i sarg + 11cm.
28 ton betonghålsten + 25cm
11 ton tegelfasad: +10cm.
8,5ton betongpannetak + 8cm.
Det innebär att vattnet behöver vara över 3m.ö.h och då har de flesta grannar redan plaskdamm inomhus 😳
Tack för ni följde med mig i min uträkning för att stilla mina egna tankar! 😅
Här kommer en bild på en faktisk betongbåt:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Vad är volymen luft i din källare? En tumregel är att en liter luft lyfter ett kilo.
Ett hus på 8x8 meter och två meter hög källare är 128 ton lyftkraft.
Det är ju en del.
Jag har ingen aning om vad ett hus väger. 🫣
Det är ju en del.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Det var det min trådstart började räkna på.G gaidin skrev:
Det finns lite mer siffor att kika på i den också 😊
Kul tråd, har du en husbåt och ser till att det går igenom hos skatteverket slipper du fastighetsavgiften!
Se till att kåken flyter åtminstone lite, registrera i fartygsregistret och köp billig oskattad bunkerdiesel och sälj på Blocket.
Vill gärna ha någon procent för tipset.
Glad Midsommar!
Glad Midsommar!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Underbart! 🤣mikethebik skrev:
Kanske får börja kalla vinkeldelen utan källare "bryggan".
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
