19 697 läst · 110 svar
20k läst
110 svar
Kabelstrumpa för dammsugarslang
Återrapporteringen, 10 år och tusentals timmar med dammsugarslang senare.
Jag använder fortfarande samma slangar och kabelstrumpor. Strumporna börjar bli slitna, jag har någon gång kört med tändare för att ta bort lösa ändar. Vulktejpen höll sådär, har förnyat ett antal gånger. Cykelslangen höll perfekt, lika bra idag som när den var ny. Har bytat en sladd pga brott i sladden, det var lite pilligt, men gick att göra med strumpan på.
@ Daniel_N
Detta är ett av mina påskpyssel!
Är sladden endast fixerad mot slangen vid ändarna där den kommer ut ur/genom strumpan? Är den i så fall sträckt mellan de punkterna, eller är den lite överlång för att ha rörelsefrihet inuti strumpan?
Jag har funderat på om sladden blir bråkig inne i strumpan och om det vore bra att fästa den mot slangen med kort (3-5cm) cykelslangsförband med 75-100 cm mellanrum och då också lägga sladden i en lång spiral runt slangen med 180 grader förskjutning mella fästpunkterna. Hur hade du gjort idag, med ett decenniums erfarenhet?
Ett löjligt litet problem såklart, men jag vill få det att funka så smidigt som möjligt.
Hälsningar, Erik E
Hälsningar, Erik E
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Lättare köpa nya slangen som är slät
Förlåt missade ditt inlägg! Har ej haft några problem alls m sladden i strumpan, inga extra förband krävs! Cykelslan i varje ände räcker.O obo skrev:@ Daniel_N
Hälsningar, Erik E
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Tack för tips.
Jag som redan hade en orginalslang med inbyggd kabel har ändå länge retat mig på att slangen fastnar i kanten på det man sågar. Inget jätteproblem men ändå.
Så nu köpte jag en 40 mm kabelstrumpa på Kjell & Co och skred till verket.
Hade en perfekt krympslang 40 mm liggande som jag värmde på. Men då smälte plasten på slangen som syns på bilden... Blev till att ta bort och tejpa med eltejp istället
