11 747 läst · 53 svar
12k läst
53 svar
Kabeldimension till elpanna
Pipelifes E14 140 03 (20mm standard rör 750N) VP-rör tål -25 till +60
enligt deras hemsida http://www.pipelife.se/media/se/ladda-ner/Broschyrer/El-Tele/Elinstallation_Augusti_2012.pdf
Tänk på att om du installerar en extra brytare, så ska den brytaren ska klara av samma märkström eller högre än säkringarna före brytaren. samt ansluten ledararea.
Ska du gå med kabeln direkt in i pannan utan extra brytare så kan du kanske skarva på en bit VP-slang på ditt befintliga VP-rör. tänk på att VP-slangen har något mindre innerdiameter än VP-rör.
Du kan även bocka till en bit VP-rör.
Ok, är ni säkra på att dvärgbrytarna/jfb/huvudbrytare räknas som "arbetsbrytare"? Hittar inget i informationen om dvärgbrytarna som berättar mm-avstånd, inte heller på huvudbrytaren (alla är av märket Hager). Jag förstår att jag kan bara köra det säkra för det osäkra och installera en till om jag nu är osäker, men det vore ju fint som snus om jag bara kan köra på en extra huvudbrytare på den gruppen i centralen.GK100 skrev:
Ja det sitter ju ett avstängningsvred på framsidan som man kan stänga av pannan helt med. Centralen sitter på armlängds avstånd så elektrikern behöver ju inte leta länge om han vill bryta strömmen. Dessutom står det bara att "installationen skall föregås av...". Det viktiga kan jag tycka är att följa anvisningen om 3mm, typisk grej för försäkringsbolag att haka upp sig på annars.
Yes, har tänkt på det men tack för påminnelsen.HSP skrev:
Det är sant, varför tänkte jag inte på det?HSP skrev:Pipelifes E14 140 03 (20mm standard rör 750N) VP-rör tål -25 till +60
enligt deras hemsida [länk]
Alltså, såhär ser det ut med 5st 6 mm² kablar in i ett 20mm rör:
De tar alltså upp ca 2/3 av rörets inre yta. Detta är ju dessutom överdimensionerade kablar så de borde inte generera värme utanför toleranserna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 094 inlägg
Skulle du våga pilla på det elektriska efter att du slagit av huvudbrytaren? Den är till för det, och uppfyller därmed kraven. Om du synar din HB/JFB/dvärg så kan du kanske hitta denna symbol:Sweedbanana skrev:
Den betyder att brytaren har frånskiljningsegenskaper, vilket innefattar minst 3 mm brytavstånd. Det finns fler krumelurer, men denna grundform ska finnas med. Här är ett exempel på en dvärgbrytare:
Ovan och under finns krumelurer som betyder att det är en säkring plus att den klarar att bryta stora laster, men i mitten syns symbolen för frånskiljning.
Det är vi i princip säkra på, men ta en bild på säkringarna så kan vi bli helt säkra. Det framgår av symbolen som är tryckt på säkringen men det var länge sen en dvärgbrytare inte uppfyllde kraven för frånskiljning av den typ som krävs här. Och funktionsmanövreringen har du ju hittat, den är egentligen viktigare om man av någon anledning vill ställa av pannan en längre tid och vara skyddad mot att den löper amok pga tex något inre fel.Sweedbanana skrev:Ok, är ni säkra på att dvärgbrytarna/jfb/huvudbrytare räknas som "arbetsbrytare"? Hittar inget i informationen om dvärgbrytarna som berättar mm-avstånd, inte heller på huvudbrytaren (alla är av märket Hager). Jag förstår att jag kan bara köra det säkra för det osäkra och installera en till om jag nu är osäker, men det vore ju fint som snus om jag bara kan köra på en extra huvudbrytare på den gruppen i centralen.
Edit: Nu var Bo snabb och kom in med en bild också, för de som fördjupar sig ytterligare kan man vara säker på egenskaperna för dvärgen om den har den lilla öppningen med grön och röd indikering som syns på bilden. Grön betyder frånskiljt säkert läge och rött sluten pol och detta oberoende av vippans läge så kolla efter grönt ljus. Fanns en tråd om det för en tid sen.
Okej, lysande! Så här ser gruppen ut:GK100 skrev:Det är vi i princip säkra på, men ta en bild på säkringarna så kan vi bli helt säkra. Det framgår av symbolen som är tryckt på säkringen men det var länge sen en dvärgbrytare inte uppfyllde kraven för frånskiljning av den typ som krävs här. Och funktionsmanövreringen har du ju hittat, den är egentligen viktigare om man av någon anledning vill ställa av pannan en längre tid och vara skyddad mot att den löper amok pga tex något inre fel.
Ingen röd/grön indikering på själva dvärgbrytarn, men symbolen finns där som du säger Bo.
Hehe ja jag förstår Det blev så många fler detaljer att tänka på än jag trodde bara, men nu känns det klart och tydligtGK100 skrev:
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Elpanna byta med energilån till luft/vatten eller frånluft?
Värmepumpar -
Är det för klen kabeldimension till undercentral?
El -
Byta till ny elpanna = besparing?
Värmepumpar
