4 300 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Jordtag Ödrift / Offgrid stuga
Hej PG LindgrenPG Lindgren skrev:Massor av tack tack tack Martin!
Under denna tråds gång har jag återigen börjat svänga tillbaka till att ansluta mig till elnätet. Egentligen av anledning av det solelsprojektören sa "det är inte bara att stoppa ner ett spätt, det blir alltid massa om och men...." som du också anger så är det inte helt enkelt. Jag ska läsa det du refererar till.
Jag hoppas inte jag skrämmer eller avråder dig från att bli bättre på att klara en egen elkraftförsörjning.
Jag vill att vi i allmänhet skall vara duktigare på att klara oss om det blir krig och kris i samhället.
Så vill även myndigheterna när man betonar hemberedskap och att klara upp till en veckas strömavbrott.
Men om man sedan tittar på hur vi informeras så saknar jag bättre elkraftkunskaper.
Jag saknar en bättre information till elanvändare om vad reservkraftsdrift och vad ödrift innebär.
Det går att hantera att det blir ”mörkt” vid en kortslutning. Man kan t.ex. lära sig metodik att sektionera och felsöka.
Men, jag vill att den som bygger, som du tänkt, skall veta hur din anläggning avviker om den inte ansluts till det fasta elnätet.
Livsnjutare
· 206 inlägg
Ja, och det är så spännande när man kommer in på ett ämne, som jordning, som man tidigare bara förväntar finns och som sedan visar sig vara en vetenskap där företag har specialister.M Martin Lundmark skrev:Hej PG Lindgren
Som jag nämnt tidigare så har jag vänt och vridit på den här frågan i åratal.
Vi har ju redan en ödrift på vår nuvarande stuga, och i till stor del gillar jag hur det funkar., främst sommartid. Vintertid blir systemet för litet, batterierna för kalla.
Ska jag bygga en ödrift för nästa stuga vill jag att det ska "fungera" (alla system kräver underhåll) åtminstone till 90-95% på liknande sätt som en nätanslutning gör. För att göra det behöver jag ett företag som kan hjälpa till att sätta upp systemet. Än så länge verkar det inte vara helt enkelt. Victron verkar ju ha ganska god erfarenhet av ö-driftinstallationer, så det ska absolut gå och funka.
Jag har ju skickat in en ansökan om offert till Ellevio, vi ska se vad den ger och sen tar jag det därifrån. Teknik och kunskap utvecklas. Jag har tid på mig 😄
krav på jordtag ö-drift
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Ödrift/off-grid utan batterilager
Betongplatta offgrid stuga
Fritidshus -
Offgrid-stuga med solpanel och batteri
Köpa solpaneler för liten offgrid-anläggning
