4 724 läst · 39 svar
5k läst
39 svar
Jordfelsbrytaren i förrådet löser ut, kan inte se något synligt fel
För att förtydliga;
1. JFB löser
2. Du, i samråd med tidigare elektriker, kopplar loss fas och nolla i förrådsänden
3. JFB löser fortfarande
4. Du skalar och återmonterar det du klippt bort (som alltså är i förrådsänden)
5. Din nya elektriker tycker du skadat ledarna och gör om detta moment
Stämmer detta?
Isf har ni ej reparerat några fel.
Och problemet ligger isf mellan JFB och kabeln fram till förrådet (till och med den punkt du klippt av).
1. JFB löser
Stämmer detta?
Nik206 skrev:För att förtydliga;
1. JFB löser
Stämmer detta?
Ja, det du skriver stämmer.
Dessa moment med 2 skalningar innebar ju att kabeln blev lite kortare också.
Det knepiga är ju att den slog från precis hela tiden under den dagen då det strulade, sedan har det fungerar prickfritt i en månad.
Moderator
· 52 006 inlägg
Har kanske varit lite mindre regn sista veckorna?
Ja, isolationsprovade ("Meggade") elektrikern kabeln nå?
//Patrik
//Patrik
Elektrikerns slutsats om att felet var i markkabeln drogs alltså enbart på telefon.Slugge skrev:
Ingen elektriker har varit och isolationsprovat eller meggat som sagt.
Du kan ju be grannen megga om du vill förekomma felet, annars vänta och se om det händer igen och då vidta åtgärder.. Blir nog svårt att lösa problemet genom forumet med de uppgifter som finns. Eller, om du har tur, så har du blivit av med felet genom dina åtgärder även om det inte verkar så.
Grannen? Megga?Slugge skrev:
Nu hänger jag inte med
